查看: 7215|回复: 3
[分享] Creo Parametric 文件关联 注册表
发表于 2019-12-20 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为自己使用的时候发现CREO的文件后面会出现 *.1 *.2 *.3...这样的后缀,会导致打开的时候提示无法打开或是图标不显示的情况,以前在用PTC-Creo 2.0或是更早的版本的时候好像在网上搜到过一个更改注册表的方法,但是新版本试过,好像不行了,所以昨天自己研究了几分钟,然后自己更改了一下,如果有需要的就拿去用吧!
以为手上的PTC_Creo_3.0_M110_Win64 版本为例吧
我默认安装在C盘,如果自己安装在其它盘了(或是版本不同),找到相应的目录改一下位置就行了,注意一下位置的格式是两个"\\"不是一个,
只列了1-10个后缀,如果想要更多,自己复制前几个后缀到EXCEL中,向下拉,便会生成你想要的,再将生成的复制贴到文本编辑器里,再保存为.REG格式的文件,双击导入进注册表就行了
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.1]
@="Creo Parametric"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.2]
@="Creo Parametric"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.3]
@="Creo Parametric"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.4]
@="Creo Parametric"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.5]
@="Creo Parametric"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.6]
@="Creo Parametric"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.7]
@="Creo Parametric"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.8]
@="Creo Parametric"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.9]
@="Creo Parametric"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.10]
@="Creo Parametric"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Creo Parametric]
@="Creo Parametric"
"AppUserModelID"="Creo_Parametric"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Creo Parametric\DefaultIcon]
@="C:\\Program Files\\PTC\\Creo 3.0\\M110\\Parametric\\install\\nt\\parametric.ico,0"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Creo Parametric\Shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Creo Parametric\Shell\Open]
@="用 Creo Parametric 打开"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Creo Parametric\Shell\Open\Command]
@="\"C:\\Program Files\\PTC\\Creo 3.0\\M110\\Parametric\\bin\\parametric.exe\" \"%1\""
发表于 2019-12-21 10:23 | 显示全部楼层
感谢分享经验
发表于 2019-12-21 10:51 | 显示全部楼层
图标能关联是好事。但老哥,你这操作手法不对呀,应该是先开软件,然后设置工作目录,在软件里面开。
 楼主| 发表于 2019-12-21 11:30 | 显示全部楼层
我习惯直接点图纸打开,还有就是有图标,看起来好看点,处女座,没办法
GMT+8, 2025-8-20 13:43 , Processed in 0.159051 second(s), 28 queries .
