查看: 17963|回复: 9
[已解决] creo3.0不能选尺寸公差标注
发表于 2016-11-28 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人CROE3.0尺寸公差标注不能选,只能自己手动添加公差,请问各位有什么好的方法,谢谢!
102
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2016-11-28 14:24 | 显示全部楼层
参照下面两个贴子,看看能不能解决楼主的问题。
http://www.proewildfire.cn/thread-132679-1-1.html
http://www.proewildfire.cn/thread-27486-1-1.html
平时用  ~度搜索,
进入论坛,
也可以用搜索功能,
有时可能会更快的解决自己的问题。
最大的好处是,
可能会有意外的收获!
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:59 | 显示全部楼层
你好!谢谢你的回复,但我看过该帖子,但没有看到我的config.pro里有 tol_display 啊,奇怪了,只是有以下字符
drawing_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\prodetail.dtl
format_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\prodetail.dtl
pro_unit_length unit_inch
pro_unit_mass unit_pound
template_designasm $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_asm_design.asm
template_new_ecadasm $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_ecad_asm.asm
template_drawing $PRO_DIRECTORY\templates\c_drawing.drw
template_sheetmetalpart $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_part_sheetmetal.prt
template_solidpart $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_part_solid.prt
template_boardpart $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_ecad_board.prt
todays_date_note_format %Mmm-%dd-%yy
tolerance_standard ansi
weld_ui_standard ansi
search_path_file $CREO_COMMON_FILES\afx\parts\prolibrary\search.pro
 楼主| 发表于 2016-11-28 16:01 | 显示全部楼层
公差图配置dtl 文件有两个,一个是cns_cn.dtl,另一个是cns_tw.dtl,改的是哪一个?谢谢!
发表于 2016-11-28 20:04 | 显示全部楼层
在你的 config.pro 里添加一行
tol_display yes
drawing_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\cns_cn.dtl
改这个 cns_cn.dtl 就行,里面也添加
tol_display yes
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:28 | 显示全部楼层
谢谢!我尝试了一下,还是不行,我是改成以下这样,对吗?
config.pro改成了
tol_display yes
cns_cn.dtl 里面改为
tol_display yes
! These options control text not subject to other options
drawing_text_color             LETTER_COLOR
text_height                    3.000000
text_thickness                 0.000000
text_width_factor              0.800000
! These options control views and their annotations
broken_view_offset             1.000000
create_area_unfold_segmented   YES
def_view_text_height           3.000000
def_view_text_thickness        0.000000
default_view_label_placement   TOP_CENTER
detail_circle_line_style       PHANTOMFONT
detail_circle_note_text        DEFAULT
detail_view_boundary_type      CIRCLE
detail_view_circle             ON
default_detail_view_name_style ROMAN
default_view_note_orientation  NEXT_TO_AND_CENTERED_ABOUT_ELBOW
detail_view_scale_factor       2.000000
half_view_line                 SOLID
model_display_for_new_views    FOLLOW_ENVIRONMENT
projection_type                THIRD_ANGLE
tan_edge_display_for_new_views DEFAULT
view_note                      STD_GB
view_scale_denominator         3
view_scale_format              RATIO_COLON
! These options control cross sections and their arrows
crossec_arrow_length           5.000000
crossec_arrow_style            TAIL_ONLINE
crossec_arrow_width            2.000000
crossec_text_place             AFTER_HEAD
crossec_type                   OLD_STYLE
cutting_line                   STD_JIS_ALTERNATE
cutting_line_adapt             YES
cutting_line_segment           3.000000
def_xhatch_break_around_text   NO
def_xhatch_break_margin_size   0.150000
default_show_2d_section_xhatch ASSEMBLY_AND_PART
default_show_3d_section_xhatch YES
draw_cosms_in_area_xsec        NO
half_section_line              SOLID
remove_cosms_from_xsecs        TOTAL
show_offset_section_seams      ANGLED_ONLY
show_quilts_in_total_xsecs     NO
show_total_unfold_seam         YES
! These options control solids shown in views
datum_point_shape              CROSS
datum_point_size               8.000000
hidden_tangent_edges           DEFAULT
hlr_for_datum_curves           YES
hlr_for_pipe_solid_cl          NO
hlr_for_threads                YES
location_radius                DEFAULT(2.)
mesh_surface_lines             ON
pipe_insulation_solid_xsec     NO
thread_standard                STD_ISO_IMP
weld_light_xsec                NO
weld_solid_xsec                NO
! These options control dimensions
allow_3d_dimensions            YES
associative_dimensioning       YES
default_chamf_dim_configuration LEADER
default_chamfer_text            cd
clip_diam_dimensions           YES
clip_dimensions                YES
clip_dim_arrow_style           DOUBLE_ARROW
default_angdim_text_orientation PARALLEL_ABOVE
default_chamf_text_orientation  PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_cldim_text_orientation  PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_diadim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_dim_elbows             YES
default_lindim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_orddim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_raddim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_tolerance_display_style STD_ASME
default_tolerance_mode          NOMINAL
dim_fraction_format            DEFAULT
dim_leader_length              5.000000
dim_text_break_witness_lines   YES
dim_text_gap                   0.500000
dim_trail_zero_max_places      same_as_dim
draft_scale                    1.000000
draw_ang_units                 ANG_DEG
ang_unit_trail_zeros           YES
dual_digits_diff               -1
dual_dimensioning              NO
dual_dimension_brackets        YES
dual_metric_dim_show_fractions NO
dual_secondary_units           MM
iso_ordinate_delta             YES
lead_trail_zeros               STD_METRIC
lead_trail_zeros_scope         DIMS
ord_dim_standard               STD_ISO
radial_dimension_display       STD_ASME
shrinkage_value_display        PERCENT_SHRINK
use_major_units                NO
witness_line_delta             2.500000
witness_line_offset            0.000000
default_clean_dim_offset       10.000000
default_clean_dim_increment    5.000000
! These options control text and line fonts
default_font                   font.ndx
aux_font                       1 filled.ndx
aux_font                       2 chfntf.ndx
aux_font                       3 chfnth.ndx
aux_font                       4 chfntk.ndx
! These options control leaders
default_leader_arrow_style     AUTOMATIC
dim_dot_box_style              DEFAULT
draw_arrow_length              3.000000
arrow_style                    FILLED
draw_arrow_width               1.000000
draw_attach_sym_height         DEFAULT
draw_attach_sym_width          DEFAULT
draw_dot_diameter              DEFAULT
leader_elbow_length            5.000000
leader_extension_font          SOLIDFONT
set_datum_leader_length        7.500000
! These options control axes
axis_interior_clipping         YES
axis_line_offset               3.000000
circle_axis_offset             3.000000
radial_pattern_axis_circle     YES
! These options control geometric tolerancing information
asme_dtm_on_dia_dim_gtol       ON_GTOL
gtol_datum_placement_default   ON_BOTTOM
gtol_datums                    STD_ANSI
gtol_dim_placement             ON_BOTTOM
gtol_display_style             STD
gtol_lead_trail_zeros          SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS
new_iso_set_datums             YES
set_datum_triangle_display     FILLED
stacked_gtol_align             YES
! These options control tables, repeat regions, and BOM balloons
2d_region_columns_fit_text     NO
all_holes_in_hole_table        YES
dash_supp_dims_in_region       YES
def_bom_balloons_attachment    EDGE
def_bom_balloons_snap_lines    NO
def_bom_balloons_stagger       NO
def_bom_balloons_stagger_value 15.240000
def_bom_balloons_view_offset   20.320000
def_bom_balloons_edge_att_sym  ARROWHEAD
def_bom_balloons_surf_att_sym  INTEGRAL
default_bom_balloon_type       SIMPLE_CIRCLE
default_table_rows             2
default_table_columns          4
default_table_row_height       1
default_table_column_width     10
min_dist_between_bom_balloons  20.320000
model_digits_in_region         NO
reference_bom_balloon_text     REF
show_cbl_term_in_region        YES
show_dim_sign_in_tables        YES
sort_method_in_region          DELIMITED
zero_quantity_cell_format      EMPTY
! These options control layers
draw_layer_overrides_model      NO
ignore_model_layer_status       YES
show_hidden_quilt_sket_pnt_axes NO
! These options control model grids
model_grid_balloon_display     YES
model_grid_balloon_size        4.000000
model_grid_neg_prefix          -
model_grid_num_dig_display     0
model_grid_offset              DEFAULT
model_grid_text_orientation    HORIZONTAL
model_grid_text_position       CENTERED
! These options control theoretical piping bend intersection
pipe_pt_line_style             DEFAULT
pipe_pt_shape                  CROSS
pipe_pt_size                   DEFAULT
show_pipe_theor_cl_pts         BEND_CL
! These options control dimension tolerances
blank_zero_tolerance           NO
display_tol_by_1000            NO
symmetric_tol_display_standard STD_ISO
tol_display                    NO
tol_text_height_factor         0.750000
tol_text_width_factor          0.750000
! Miscellaneous options
decimal_marker                 COMMA_FOR_METRIC_DUAL
default_pipe_bend_note         NO
drawing_units                  MM
harn_tang_line_display         NO
line_style_standard            STD_ANSI
max_balloon_radius             0.000000
min_balloon_radius             0.000000
node_radius                    DEFAULT
pos_loc_format                 %s%x%y, %r
sym_flip_rotated_text          NO
weld_symbol_standard           STD_ISO
weld_spot_side_significant                      YES
yes_no_parameter_display       TRUE_FALSE
发表于 2016-11-29 20:19 | 显示全部楼层
config.pro 要放到启动目录或者 text 目录下面才能生效
 楼主| 发表于 2016-12-2 16:05 | 显示全部楼层
config.pro 是放到text 目录下面的啊,还是不行,我的是3.0 m080版本
就是双击尺寸,出现尺寸属性,然后公差模式只有公称,其他的不可选啊,谢谢!
发表于 2016-12-2 20:24 | 显示全部楼层
Creo3工程图里尺寸属性的公差表哪里去了?
http://www.proewildfire.cn/thread-129974-1-1.html
(出处: 野火论坛)
 楼主| 发表于 2016-12-3 13:50 | 显示全部楼层
我把别人的config.pro文件复制到工作目录就可以,谢谢大家!
GMT+8, 2025-8-19 01:43 , Processed in 0.147937 second(s), 28 queries .
