查看: 14538|回复: 11
[已解决] 不会算重量,请问这个模型重量是多少
发表于 2017-8-18 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
PC材料
体积 =  5.6711973e+05  MM^3
曲面面积 =  3.6091909e+05  MM^2
密度 =  1.4000000e-06 公斤 / MM^3
质量 =  7.9396763e-01 公斤
最佳答案
查看完整内容
第一个793.96g,第二个153.7g,少说了一点密度的单位是g/cm3,那就是体积的单位要往前挪3位,5.6711973e5变5.6711973e2,所以后面也要往后挪2位
wql2437 发表于 2017-8-18 18:00
那我图上2个分别是多少克呀
 楼主| 发表于 2017-8-18 14:52 | 显示全部楼层
密度 =  2.7101966e-06 公斤 / MM^3
质量 =  1.5370060e+00 公斤
还有这个是铝合金材料的
发表于 2017-8-18 15:36 | 显示全部楼层
质量不就是密度X体积么,这里的“e+05”表示10的5次方
发表于 2017-8-18 17:28 | 显示全部楼层
质量就是啊,但是单位显示不对,直接看成克就对了
 楼主| 发表于 2017-8-18 18:00 | 显示全部楼层
那我图上2个分别是多少克呀
发表于 2017-8-18 21:27 | 显示全部楼层
0.79kg
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:38 | 显示全部楼层
atgs 发表于 2017-8-19 09:24
第一个793.96g,第二个153.7g,少说了一点密度的单位是g/cm3,那就是体积的单位要往前挪3位,5.6711973e5 ...
十分感谢你的解答,学习了
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:40 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-6 01:00 , Processed in 0.136725 second(s), 29 queries .
