查看: 7759|回复: 6
[分享] proe快捷键的建立方法
发表于 2016-12-16 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.A- 装配,S-实体特征、D-剪裁特征、F-曲面特征,W-钣金,E-编辑,Q-快速操作,X-剖面,数字-视图
2.SE-实体拉伸,直接进入参照选择界面,在选择两平面或选择一平面后在空白处点击左键后,会直接进入草绘界面。
3.ED-编辑定义,可以用于特征、组件中零件、层、工程图视图和尺寸的编辑;
4.EF-编辑参照平面,能直接进入拉伸、旋转、扫描、筋、填充等特征的参照选择界面;
5.ES-编辑草绘,则能直接进上述特征的草绘状态;
6.ET-编辑轨迹,则能用于扫描的轨迹编辑;
7.RF-在特征出错时,执行重定义,而ED、EF、ES、ET也能直接进入对应编辑状态进行修复。
8.QE-快速退出,能退出大多编辑状态,不保存;
9.QA(TY)-快速接受,无错时能一路打勾;
10.SA(Y)-单步接受,一步一步地确定;
11.II-镜像,在特征与草绘、工程图均能使用。
12.KN-Sketch Refit-NO 关闭草绘自动缩放,解决困扰很多人许久的草绘更改尺寸后自动缩放的问题。KY恢复默认状态。
13.VS、S3或S4,能使PROE在新建或修改草绘时不会自动定向,速度快了,像感觉其它3D软件一样。S1或S2恢复。
14. XF,查看Front剖面,并定向Front;
15.XCA到XCZ,分别以字母A到Z命名的剖面;
16.XGF,自动进入Front草绘,划线后,建立偏移类型剖面;
17.XS,能快速进入剖面的草绘编辑状态;
18.NXAF,NXBF,分别在组件或零件中以Front面为基准,陈列10个平面并建立对应剖面,完成后可编辑修改;
19.NXAX,NXBX,分别在组件或零件中以一面和一轴为参考,旋转陈列18个平面并建立对应剖面,相当于每10°都有一截面。
20.QQ实现从草绘界面到初始状态的单步退出,QE实现直接退出所有对话框
QE相当于是在QQ的基础上加了若干点击确实的操作
21.增加某些特殊功能键,如AA,在3D中选中某个元件或特征后,运行AA可自动找到它在模型树中的位置。
22.VE 组件选中部分元件后执行VE将只显示选中元件,再VC恢复显示。
23.先定义Quit_XX的若干映射键,每个实现退出一个类型的窗口 比如:
mapkey Quit_1 ;~ Command `ProCmdSketQuit` ;
mapkey Quit_2 ;
mapkey Quit_3 ;~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_2`;
mapkey Quit_4 ;~ Activate `Odui_Dlg_01` `stdbtn_2`;
mapkey Quit_5 ;~ Activate `Odui_Dlg_01` `cancel`;
mapkey Quit_6 ;~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.Quit`;
mapkey Quit_7 ;~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.stdbtn_2`;
mapkey Quit_8 ;~ Activate `relation_dlg` `PB_Cancel`;
24. UI_YES、UI_OK、CFM_OK对应不同类型的确认按钮功能
mapkey UI_YES ;~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;
mapkey UI_OK ;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;
mapkey CFM_OK ;~ Activate `0_std_confirm` `OK`;
25. 用 Quit_Once_A和 Quit_Once_B来调用不用确认执行的映射键
26. RF、ED、EF、ES,从功能上后项依次包含前一项,分别增加所需执行的对应功能。
27. NXBF实现偏移Front面0,建立一基准面,阵列10个,并建立对应的10个剖面
它先执行Pattern_Front,再调用X_Front_1到X_Front_10
发表于 2016-12-16 14:26 | 显示全部楼层
先收藏了,下班回家慢慢学习,谢谢分享啊!
发表于 2016-12-16 14:52 | 显示全部楼层
这个只是某个人自己使用的快捷键的解释吧?
快界面,自己怎么顺手怎么来。自己录制就行。
creo 11.0
发表于 2016-12-16 17:53 | 显示全部楼层
路过帮顶!
 楼主| 发表于 2016-12-18 09:28 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2018-7-11 02:04 | 显示全部楼层
好帖,学习了
GMT+8, 2025-12-18 04:31 , Processed in 0.172931 second(s), 30 queries .
