楼主: 虔诚的杀戮
[求助] 在组件下把打开单个零件,这个怎么设置快捷键啊
发表于 2016-3-25 10:01 | 显示全部楼层
這個也是我非常困擾的,希望大神能夠分享下經驗。
 楼主| 发表于 2016-3-30 02:15 | 显示全部楼层
直接录制右键打开就行了,我换3.0的就好了
发表于 2016-6-25 16:11 | 显示全部楼层
看附件应该就可以了。PROE5.0的。
打开零件映射键设置.part1.rar
200 KB, 下载次数: 107
打开零件映射键设置.part2.rar
187.05 KB, 下载次数: 100
发表于 2016-6-25 16:13 | 显示全部楼层
虔诚的杀戮 发表于 2016-1-5 13:41
我想知道录制的过程,选中零件后直接右键点打开录制,这样我试过不行,应该是选中零件后点某个按键打开 ...
要在模型树那里点,点零件那里录制的没用。
 楼主| 发表于 2016-7-13 15:37 | 显示全部楼层
好久没上论坛了,今天才看到,感谢分享!!!
发表于 2016-7-14 21:22 | 显示全部楼层
我也好久没上论坛了,其实点零件也是可以的
mapkey 22 @MAPKEY_LABEL距离,拐角矩形;~ Close `nmd_1` `nmd_1`;\
mapkey(continued) (关闭测量)~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list` 1 `0`;\
mapkey(continued) (手动放置)~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.manual_intfc_radio` 1 `Manual`;\
mapkey(continued) (全部)~ Select `Odui_Dlg_00` `t1.SkViewOM` 1 `Bottom`;\
mapkey(continued) (草绘底)~ Select `Odui_Dlg_01` `t1.SkViewOM` 1 `Bottom`;\
mapkey(continued) (草绘底)~ Select `ScrLayout.0.0` `PH.pop_constr_offset_type` 1 `Offset`;\
mapkey(continued) (组件距离)~ Select `Odui_Dlg_01` `t1.pop_constr_offset_type` 1 `Offset`;\
mapkey(continued) (合并距离)~ Update `file_open` `Inputname` ``;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `OpenModel`;\
mapkey(continued) (打开)~ Activate `UI Message Dialog` `no`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSketRectangle` 0;(拐角矩形)@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;%q/;~ Command `ProCmdSelFilterSet`4;\
mapkey(continued) (0特征4零件)~ Select `file_open` `Type` 1 `db_1`;(显示组件)
!mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 320002;(几何)
发表于 2016-10-16 16:49 | 显示全部楼层
同求,楼主解决了没
发表于 2016-10-18 16:38 | 显示全部楼层
我也想知道打开零件是怎么录的
发表于 2016-11-11 15:42 | 显示全部楼层
求大神
发表于 2016-11-23 17:46 | 显示全部楼层
23楼正解
GMT+8, 2025-8-19 01:43 , Processed in 0.167747 second(s), 25 queries .
