查看: 22196|回复: 32
[求助] 在组件下把打开单个零件,这个怎么设置快捷键啊
发表于 2015-12-22 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,映射键设置的时候好像只有选图标才有用,但是组件下打开单个零件没有图标,该怎么办,求各位大神指点,谢谢!
发表于 2015-12-22 19:38 | 显示全部楼层
设想一下 :
比如你组件内有:100个零件 ,那你设置要打开哪个呢 ?
 楼主| 发表于 2015-12-22 20:18 | 显示全部楼层
mico_zhao 发表于 2015-12-22 19:38
设想一下 :
打开我选中的零件,设置这个快捷键
发表于 2015-12-22 20:31 | 显示全部楼层
虔诚的杀戮 发表于 2015-12-22 20:18
打开我选中的零件,设置这个快捷键
设置不了  ,你都选择了  ,右击就可以打开你选择的零件了
 楼主| 发表于 2015-12-22 20:36 | 显示全部楼层
这个可以设置,等高人回复吧
发表于 2015-12-22 21:54 | 显示全部楼层
虔诚的杀戮 发表于 2015-12-22 20:36
这个可以设置,等高人回复吧
个人觉得,你说的意思是:打开的组件和单独的prt之间切换 ?
如下图箭头所指的2个 ,一个是组件,一个是零件 ,对吗 ?
 楼主| 发表于 2015-12-22 22:04 | 显示全部楼层
如下图箭头所指的2个 ,一个是组件,一个 ...
不是,是在组件模式下打开其中一个零件,不是切换
 楼主| 发表于 2015-12-22 22:05 | 显示全部楼层
感觉右键打开好麻烦,我电脑里有人设置过但是我不知道他怎么设置的,所以来问问
发表于 2015-12-23 00:04 | 显示全部楼层
可以设置。按正常的方法录就可以了
发表于 2015-12-23 00:10 | 显示全部楼层
mapkey 0 ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdOpenModel@PopupMenuGraphicWinStack`;
这个我设的是0为打开的快捷,你复制进配置里,可把0换成其他的
GMT+8, 2025-8-19 01:43 , Processed in 0.158754 second(s), 28 queries .
