查看: 36692|回复: 4
[已解决] 3D转2D问题请教
发表于 2008-7-30 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程新手,请不要见笑。
本人按原图1:1的尺寸画好的3D图,然后将各个部位做好拨模。接着在PROE里设置单位,然后转成三视图,在绘图环境里的比例也改为1:1了。接着再到CAD里标注尺寸,发现尺寸都变了,从相差0.01到1mm不等。从拨模的底部测量也是与原数据有差别。我现在就想不明白了。那3D转2D的时候要不要拨模啊?或者说测量的时候还应该怎么弄可以做到不需要修改数据啊?(我的拨模度数都为2度)
现在附上相关的文件请,请各位大侠指正啊。(共3个文件,其中012.prt为3D图。012PROE.dwg则是PROE转换的文件.012.dwg为我3D转成2D并对尺寸进行修改的后尺寸数据。)THANKS!
012.prt.part1.rar
97.66 KB, 下载次数: 8
012.prt.part2.rar
46.98 KB, 下载次数: 2
文件.part1.rar
97.66 KB, 下载次数: 5
文件.part2.rar
35.03 KB, 下载次数: 1
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-30 14:21 | 显示全部楼层
给我一个支点,我可以撑起地球
发表于 2008-7-30 20:42 | 显示全部楼层
在 config.pro 中设置
dxf_out_drawing_scale  yes
然后重新装试下
 楼主| 发表于 2008-7-31 08:37 | 显示全部楼层
我自已试着弄明白了,并不是楼上的几位大侠所说的。可能是你们没有明白我的意思。我测量拨模的顶部尺寸还是与原尺寸是一样的,呵呵
发表于 2008-7-31 20:05 | 显示全部楼层
这么说你应该是量错地方了,
是测量时的错误不是工程图的错
这个错误我也试过了,比如说圆柱拔模,要注意测量最上和最下的直径,如果倒了圆角
这个问题就更容易犯错了
另外想说的是,既然你的拔模斜度都一样,
只要在工程图技术要求中说明一下就可以了
三维模型里可以不做特征
[ 本帖最后由 31358302 于 2008-7-31 20:07 编辑 ]
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
GMT+8, 2025-12-18 05:06 , Processed in 0.144322 second(s), 33 queries .
