楼主: huenproe
[已解决] 本人对用Pro/E计算出来的质量有很多迷茫,希望大家帮帮忙
发表于 2012-4-5 20:14 | 显示全部楼层
模型的单位设置为 mmks ,如果材料是钢则密度设置为 0.0000078,计算出来直接就是 KG 了
发表于 2012-4-6 08:14 | 显示全部楼层
密度单位是g/cm3,而你计算的体积是mm3,所以密度要转化成相应的g/mm3,
 楼主| 发表于 2012-4-6 08:50 | 显示全部楼层
谢谢大家    终于明白了
发表于 2012-4-7 20:27 | 显示全部楼层
是104g  教你个方法,那里是10的5次方,你用5-3=2 后就乘10的二次方就是重量了。减3是定量。
发表于 2012-4-10 22:43 | 显示全部楼层
加我,我告诉你,把单位设置成MKS,然后输入正确的密度就OK了,计算出来的理论重量和实际的差不多一样。QQ:340205211
我做工程机械设计的,经常计算重量。
发表于 2012-4-10 23:06 | 显示全部楼层
后面是+05 算出来的数值小数点就向后移5位.
坚持走大燕的路,
发表于 2012-4-11 15:49 | 显示全部楼层
质量那里应该是140克,
发表于 2012-4-11 20:06 | 显示全部楼层
同意,是0.14kg,密度设置有问题
发表于 2012-4-11 21:03 | 显示全部楼层
10楼正解
发表于 2012-4-12 21:36 | 显示全部楼层
具体看下就知道  其他都没错  密度单位是 公吨/mm3    你填的是0.9公吨/mm3  所以计算的结果当然有问题   你可以换算下    体积是没有错的
GMT+8, 2025-11-18 19:31 , Processed in 0.143870 second(s), 25 queries .
