查看: 7773|回复: 16
[求助] pro/M 的应力分析 结果 应该怎么解读?
发表于 2011-8-19 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
右边的 6.308e+04 代表什么? 6.3*10^4 MPa 吗??
左边的 Scale 3.7851E-04 有代表什么?
30
发表于 2011-8-19 15:26 | 显示全部楼层
原帖由 xjm2615 于 2011-8-19 15:00 发表
108964
右边 你的解释是正确的,左边还需要高人指点!
发表于 2011-8-19 15:46 | 显示全部楼层
单位面积吧!
发表于 2011-8-19 20:10 | 显示全部楼层
6.308*10^4 N/MM^2=0.06308pa
Scale是显示比例!
 楼主| 发表于 2011-8-24 17:22 | 显示全部楼层
原帖由 daiy3648 于 2011-8-19 20:10 发表
Scale是显示比例!
第一个,N/MM^2的换算 你再去算算,怎么还越算越小了
第二个,Scale 显示比例?怎么解释?画面放大缩小这个值还要变?比值是0.0003785?明显不对嘛
原帖由 yuling1280 于 2011-8-19 15:46 发表
单位面积吧!
什么的单位面积?面积怎么?表示什么?
发表于 2011-9-5 12:45 | 显示全部楼层
正在学习。。。。。。。。。
发表于 2011-9-7 20:14 | 显示全部楼层
正在学习。。。。。。。。。
发表于 2011-9-20 11:08 | 显示全部楼层
scale的确是放大比例,当你分析的时候将scale前面的勾去掉,就可以得到真实变形情况。
发表于 2011-9-20 11:19 | 显示全部楼层
忘了,里面的单位换算:在分析模块里面默认的单位一般为N/mm2   1N/mm^2=1*10^6N/m2=1*10^6Pa=1MPa
GMT+8, 2025-8-20 23:02 , Processed in 0.138053 second(s), 28 queries .
