楼主: yjsai
[求助] 怎么保证2个圆孔的中心距离
 楼主| 发表于 2011-7-17 14:54 | 显示全部楼层
原帖由 XYM 于 2011-7-17 12:19 发表
先做孔后折弯,还要保持原抚的孔距,基本不可能,就象7楼的方法不是孔变形,就是拉延产生裂痕、厚薄不一。此方法需要考虑的地方太多。通常的做法是先折弯再制孔。
有没有办法 保证孔距,其他尺寸角度作为参考呢
发表于 2011-7-17 15:55 | 显示全部楼层
不明白你的意思(不知道你到底是说画图还是做模具), 如果是做模具的话 假设你的这两个孔的中心距很重要,就做个成形模具然后做个冲孔模具冲就行了, 如果不是很重要,只要算好展开尺寸一副模具就行了!
要是画图的话,直接先拉伸第一壁,再冲孔就可以保证中心距了!
[ 本帖最后由 yfko999 于 2011-7-17 16:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-17 16:15 | 显示全部楼层
原帖由 yfko999 于 2011-7-17 15:55 发表
要是画图的话,直接 ...
做模具,现在做的模具不合格。有点问题
发表于 2011-7-17 22:33 | 显示全部楼层
已经做了冲孔模,那只能试折弯模到两孔距达到要求为止了。
发表于 2011-7-20 18:42 | 显示全部楼层
如果楼主是已经带孔下料了。我觉得,用折弯机折弯比较好。如果设计没有错,我觉得做出来孔距相差不会太大,现在用折弯机折弯通过用不同的槽宽实验。只要是有经验的折弯师傅不出3下就能满足你的要求。
发表于 2011-7-21 13:03 | 显示全部楼层
加个限制尺寸吧。。。
发表于 2011-7-22 17:39 | 显示全部楼层
有点乱  应该先成型后冲孔啊  怎么会有这样的工艺啊
发表于 2011-7-23 10:51 | 显示全部楼层
先做孔后折弯,还要保持原抚的孔距,这不符合工艺和常识的
发表于 2011-7-23 22:23 | 显示全部楼层
下面已经割出孔的板材怎么压出上面的折弯,让孔中心距保持相应的数值
   比如说做个这样的模块
领导说这样做不行呢,那要那么做
全天等待解决问题中。。。。。
QQ:6351162 邮箱 xiaoliudong@qq.com
再说明一下,5套刀架,其中孔 有 21,现有的只能先用激光割孔,再折弯了。
GMT+8, 2025-10-29 01:02 , Processed in 0.112494 second(s), 24 queries .
