楼主: cj455585711
[已解决] 电池盖扣容易断,请大侠们指点结构如何改善!
发表于 2011-7-19 23:06 | 显示全部楼层
此处结构从功能上看主要防止电池盖上下方向的位移,仅起限位作用,电池盖卡合好了以后此处受力很小,鉴于此
方案1.悬臂根部长肉缩短悬臂的长度,电池盖上做相应的减肉
方案2.悬臂根部增加加强筋,电池盖做偷肉
发表于 2011-7-19 23:11 | 显示全部楼层
改材质风险大
不同材质的缩水率不同,按照前一种材质开模的模具成型下一种材质,尺寸&精度不易保证,风险太大,不建议修改材质解决此问题。
发表于 2011-10-5 18:56 | 显示全部楼层
在盖子上面安装一个可以向壳体里面滑动的扣子,这样壳体的扣孔可以深一些,这样厚度就够了,保证了壳体不会坏
发表于 2011-10-8 12:02 | 显示全部楼层
建议1:改材料,试用韧性比较强的材料
  2、我觉得这个扣位可以放进里面一点去,放进后就有侧边用来支撑联接了,就不显得那么单薄了 ,让电池盖外面这边多长一点肉,
发表于 2011-10-8 19:16 | 显示全部楼层
易折断很可能因为应力集中,可以采用倒圆角以消除应力集中
发表于 2015-4-20 11:23 | 显示全部楼层
楼上的图片说的很细了,因为你前面太单拨了……只要边起来有支撑或是拉力就OK了
GMT+8, 2025-11-6 08:45 , Processed in 0.129501 second(s), 23 queries .
