查看: 20361|回复: 8
[求助] proe5.0外观库,怎么撤销对外观的渲染???
发表于 2011-6-10 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
一、比如对一个零件表面 染色后,觉得不满意。要撤销,回到上一个染色!
或者清除所有外观后,又要恢复!!!怎么搞呀??
二、、
PROE5.0中怎样在组件中将一个零件的一个面变色 浏览次数:211次悬赏分:0 | 提问时间:2011-3-22 11:56 | 提问者:赵天宇831716 | 检举 | 问题为何被关闭
其他回答 共2条
先要激活这个零件然后才可以上色给零件的面
比如:
1、选择零件激活
2、选择激活零件上的面
3、选择某个颜色
上色完成~ 追问我按你的方法操作了
但是组件中我选的面没有变化   把零件图打开发现零件图里的面变了    回答我这里实现没有问题哦,要不把你的问题模型发到无维论坛,有模型有真相。。。。。。。
ps:我试过了,也是不能改!!!求高手!!!!
Aurora
发表于 2011-6-10 11:24 | 显示全部楼层
如果要对组件中的一个零件的面修改颜色,首先得对此零件进行清除外观,然后激活零件,进行上色处理。
 楼主| 发表于 2011-6-14 13:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我问的是清除外观后,可是还要恢复清除 了的外观。怎么办
发表于 2015-4-24 14:28 | 显示全部楼层
你肯定是在“组件模式”下给零件已经定义了一种颜色,所以你在零件状态下改变颜色是无效的。
初级新手
宣传大使勋章
发表于 2015-4-25 00:17 | 显示全部楼层
父子关系的问题,零件父、组件子,如果在零件时定义了颜色,形成组件时自动会有,需要修改时,改零件里的就行,组件里直接点击再生就行。如果是在组件里定义,是不会影响到零件的(嗯,我是这样认为的,不过并没有开软件亲自尝试,可能会有些出入)
发表于 2015-4-29 20:48 | 显示全部楼层
一、清除所有颜色外观后是不可以恢复的,可以重新染色;
二、此问题可以清除所有外观,然后单个零件上色;至于你说的零件中染色成功,组件中却没有颜色,是在组件中没有激活
阳光总在风雨后,有时也在天亮时
发表于 2018-1-30 17:19 | 显示全部楼层
我是youmin 发表于 2015-4-25 00:17
父子关系的问题,零件父、组件子,如果在零件时定义了颜色,形成组件时自动会有,需要修改时,改零件里的就 ...
http://www.proewildfire.cn/thread-142049-1-1.html这个贴子求教
发表于 2018-7-21 21:58 | 显示全部楼层
你把组件里的外观清除掉就正常了
GMT+8, 2025-11-5 20:10 , Processed in 0.140088 second(s), 25 queries .
