楼主: qqharlem
[求助] 这个件到底是个什么样的东西?实体还是曲面?
发表于 2011-4-21 17:03 | 显示全部楼层
回复 10# qqharlem 的帖子
有破面~在UG里面说,封闭的曲面才成实体,pr oe 里面因为没有封闭曲面(数据交换产生),所以你用实体切削不行
等待验证会员
发表于 2011-4-22 08:54 | 显示全部楼层
不明白?
发表于 2011-4-23 11:34 | 显示全部楼层
学习呢
 楼主| 发表于 2011-4-23 15:17 | 显示全部楼层
回复 11# clare222222 的帖子
这个件不是我画的 ,是别人画了,我拷来用得,估计是用UG画的,然后导成step.上面有个朋友帮我改了,但是他们告诉我怎么修改那个坡面,经过他修改之后,这个件就不会出现我说的那个情况了
GMT+8, 2025-11-16 01:48 , Processed in 0.126899 second(s), 22 queries .
