一,用一句话简单地说,椐经验表明,对于WIN7系统,FLEXnet文件(license.dat)不宜【添加】时被放置在C盘区!
二,稍详细地说:
此情况,应该是因为不同的系统环境没有生成正确的许可证文件。
倘若,在系统中生成的许可证文件是以 C 盘作为许可证文件项(FLEXnet)的安装目录的,然而如果没有正确配置这一路径,却直接将程序文件安装在 D或E ……盘中,就会出现“通不过”的问题。
如果确认是碰到了上述提到到的情况的话(请打开许可证文件),那么,以下就是具体修改方法(首先要确保网卡id和主机名的修改等):
1,如果将FLEXnet文件安装在 C 盘的话,那就应该将程序的安装路径确定为:
"C:\Program Files\FLEXnet\i486_nt\obj\ptc_d.exe"、 "C:\Program Files\FLEXnet\licensing\ptc.opt",
并在许可证项时按照默认目录安装, 即安装在C:\Program Files\FLEXnet
2,如果将所有文件(包括FLEXnet文件)全部安在 D或E ……盘的话(建议采用此方式),那就将路径确定为:
"D:\proewf\FLEXnet\i486_nt\obj\ptc_d.exe"、 "D:\proewf\FLEXnet\licensing\ptc.opt"
(注意盘符要大写,原有的空格保留)。
并在安装许可证时即选择与此相同的目录,如D:\proewf\FLEXnet。
此后,就一路绿灯了。 |
