查看: 10061|回复: 4
[求助] proe新建时没有模板??
发表于 2010-9-15 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我的proe在新建文档的时候,取消那个'缺省模板'后.进入选择以什么单位为主要绘图模板的这些模板没有了.不知怎么回事,反而里面的模板不是说以英制,公制(mms inlls).里面能打开的都是一些我现在做的part档...这些原来的模板去哪了?请问各位.谢谢..在哪里找回来.或怎样设置?谢谢.
发表于 2010-9-15 21:14 | 显示全部楼层
PROE如何把英制转换为公制《图文教程》
http://www.proewildfire.cn/thread-19682-1-1.html
参考下上面的
 楼主| 发表于 2010-9-16 09:13 | 显示全部楼层
你好.班主,我按你的设置了.但是我在新建文档后在'编辑'里面的'设置单位里查看,发现原来还是以'英制'为单位的做图环境..还是要重新选择'毫米千克牛顿'..再选择解释尺寸 1''变成1MM..这怎么回事啊.晕了...请指教...
发表于 2010-9-16 19:43 | 显示全部楼层
零件模板要设置调用 mmns-part-solid.prt
发表于 2015-1-26 15:49 | 显示全部楼层
很给力的帖子,感谢楼主
GMT+8, 2025-10-26 18:37 , Processed in 0.128918 second(s), 25 queries .
