楼主: 小丫
[求助] 关于特征移动的一个小问题
发表于 2010-8-7 12:19 | 显示全部楼层
你这个模型有破面,而破面正好就在那个树叶的地方,看你的意思这个地方还很关键,你最好先把破面整好,使这个特征可以顺利的实体化。
至于方法,好像我以前演示过。大致的过程是这样的(就拿你这个产品来说)。拉伸切除左边的部分,然后改个名字保存(得到右边的)。然后在编辑一下刚才那个拉伸,改成切除右边的(得到左边的)。然后在插入——数据共享——合并继承里面把刚才保存的(右边部分的)叫入,像装配一样合并即可。
当然还有一种办法,复制一个(比如右边的)的所有的面(此法选面有些耗时,不过3分钟足矣),然后再复制一下上面复制的面,"选择性粘贴”选择里面的移动就ok。当然也可以只复制一次,然后插入——扭曲,选择“变换”。当然还有其他的办法,比如编辑——特征操作——复制,你自己摸索一下吧。
 楼主| 发表于 2010-8-7 18:21 | 显示全部楼层
回复 11# hehaihang123 的帖子
太热心了 谢谢
GMT+8, 2025-11-14 11:42 , Processed in 0.110445 second(s), 24 queries .
