楼主: jxsj1983
[其他] 一道proe认证考试试题(要求求出体积)
发表于 2010-8-1 10:47 | 显示全部楼层
再做一篇那个直径22的解剖面。
还是不对,结果如下:
体积 =  2.6372028e+04  毫米^3
曲面面积 =  1.2504460e+04  毫米^2
密度 =  1.0000000e+00 公吨 / 毫米^3
质量 =  2.6372028e+04 公吨
根据 PRT_CSYS_DEF 坐标边框确定重心:
X   Y   Z -1.1813325e+01  3.6147882e+00  0.0000000e+00  毫米
相对于PRT_CSYS_DEF坐标系边框之惯性.  (公吨 * 毫米^2)
惯性张量
Ixx Ixy Ixz  3.9525129e+06 -9.7867706e+05  0.0000000e+00
Iyx Iyy Iyz -9.7867706e+05  2.2684963e+07  0.0000000e+00
Izx Izy Izz  0.0000000e+00  0.0000000e+00  2.1757441e+07
重心的惯性 (相对 PRT_CSYS_DEF 坐标系边框):  (公吨 * 毫米^2)
惯性张量
Ixx Ixy Ixz  3.6079177e+06 -2.1048330e+06  0.0000000e+00
Iyx Iyy Iyz -2.1048330e+06  1.9004624e+07  0.0000000e+00
Izx Izy Izz  0.0000000e+00  0.0000000e+00  1.7732507e+07
主惯性力矩  (公吨 * 毫米^2)
I1  I2  I3   3.3253584e+06  1.7732507e+07  1.9287183e+07
从PRT_CSYS_DEF 定位至主轴的旋转矩阵:
       0.99111        0.00000        0.13305
       0.13305        0.00000       -0.99111
       0.00000        1.00000        0.00000
从PRT_CSYS_DEF 定位至主轴的旋转角(度):
相对 x  y  z 的夹角  90.000          7.646          0.000
相对主轴的回旋半径:
R1  R2  R3 1.1229165e+01  2.5930644e+01  2.7043484e+01  毫米
 楼主| 发表于 2010-8-3 22:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟
发表于 2010-9-3 10:11 | 显示全部楼层
请问你这个是用的什么材料做的。
 楼主| 发表于 2010-10-17 22:57 | 显示全部楼层
回楼上的朋友,什么材料题目没有说。
GMT+8, 2025-11-14 22:01 , Processed in 0.126635 second(s), 24 queries .
