楼主: andychen880
[求助] 周四新所编的《Pro/E Wildwire 3.0 实例教程》一书中Page 279 问题图示
 楼主| 发表于 2008-4-27 23:09 | 显示全部楼层
回复9#朋友
Pro/ENGINEER wildfire 4.0 新功能综合
1、草图
草图多了更多检测功能,如封闭区域加亮, 开放点大红色显示, 相交部分加亮, 并可检查草图要求是否满足
这次真的 把草图颜色加进来了,可以自己定义草图颜色
2、草图可参考和利用意图参照,更加有利于设计变更和全参数关联建模
替换参考更加容易
3、新的孔特征创建,支持带钻尖和多种选择,放置参考点变为绿色,
4、新的remove 特征,使模具设计,结构设计更加随心所欲
5、merge支持多个面组同时操作,不用一个一个了.........
6、新的意图参考建构, 并支持名称意图,更加有利于设计变更和全参数关联建模
7、特征建模尺寸可以直接显示为3d的标注,更加方面交流和沟通。
8、全新的打开界面
9、udf 支持半preview, (可以退回重新定义), 替换更加方便
10、新的auto round
11、比较大的更新
数据导入修复
4.0将支持VB二次开发
包括VB 2005.net 以及类似于 word, excel 的VBA
并且函数比较全, 而且完全基于类的方法,比toolkit直观和容易理解很多
作一般的开发完全能满足要求
12、补充一个造型树
Pro/ENGINEER 野火4.0 ---个人理解.
异种设计在上下文
异种设计在上下文帮助提供公司以数据对多cad 数据的被处理的用途在Pro/ENGINEER 。
Visual.basic 应用程序编程接口(API)
Pro/ENGINEER 野火4.0 介绍一个新编程的接口为Visual.basic 。
去除特点
新去除特点允许用户从模型取消表面几何至于顺流使用象结构分析或铸件创作。
接口为ProductView 改进
接口为ProductView 现在支持ProductView 数据进口作为确切的表示法几何。
新接口为JT
PTC 介绍一个新接口为JT 模块为Pro/ENGINEER 野火4.0 。
Mathcad - Pro/ENGINER 综合化改进
在Pro/ENGINEER 野火4.0, 新Mathcad 兼容性和其它改进被提供。
开始Pro/TOOLKIT 应用从分布的Pro/BATCH
分布的Pro/BATCH 被延伸允许习惯Pro/TOOKLIT 应用的批施行。
第2 巫术师改进
Pro/ENGINEER Wildifre 4.0 介绍新改进给数第2 位进口和出口巫术师。
AutoCAD DXF 和DWG 改进
几种改进对Pro/ENGINEER's 接口为AutoCAD 被介绍包括被升级的支持对于AutoCAD 2005 年和AutoCAD 2006 格式。
PDF 改进
几改善对接口为PDF 被介绍包括支持对于3D PDF 内容的世代。
Unigraphics 支持
被升级的支持对于UG 零件和汇编进口和出口。
进口DataDoctor 改善
进口DataDoctor (IDD) 环境提供为您进口的数据修理或再用的工具。
逐渐变细的螺纹正确显示在图画
新逐渐变细的螺纹的被简化的画的表示法是可利用的, 根据ANSI 、ISO, 和JIS 图画标准。
草稿基准改善
您能创造参数草稿datums 使用端点或在个体选择。集合基准标记的领导和手肘段是独立地受控和可调整的。
改善的转换向草稿个体
式样边缘更加高效率地转换成多种草稿类型譬如草稿线、草稿弧、草稿多槽轴, 和草稿椭圆
更新对活跃层数
对象维护他们的活跃层数状态当您驾驶在开放窗口之间。当层数被激活, 层数以同样名字被激活在所有sub-models 。
注释乒乓键显示
您能迅速转动断断续续所有3D 注释显示。
引伸线为标志附有草稿个体
您能扯拽标志或表面结束平直的草稿个体或平直的式样曲线, 和创造引伸线。
Superscripted 相称容忍显示
您能设置相称容忍出现superscripted 从有名无实的维度价值。
设置为被显示的有效数字
细节设定了选择, dim_trail_zero_max_places, 集合小数位当落后零使用到达小数位的数量由配置选择设置, default_dec_places 的数量。
垂距笔记对参考点和轴
您能创造垂距笔记参考的基准点和轴在图画。您能创造孔是或垂距或在轴的桌大声喊叫, 并且保留垂距在几何修改期间。
修改式样边缘在图画
您能修改式样边缘显示直接地在图画。
看到幾個實用功能可以提出來
去除圓角、倒角特徵(亦適合用在igs等中繼檔)(3.0也有被隱藏)
合併曲面可一次選多個
草圖亮顯開放端點(新手最常遇到且苦惱的問題解決了)
草圖重疊特徵判斷(亦是新手常犯問題)
特徵自動加入啟動圖層內
 楼主| 发表于 2008-5-3 16:41 | 显示全部楼层
周四新所编的《Pro/E Wildwire 3.0 实例教程》中Page 279 问题
楼主回复:
    将椭圆在长短轴的四个端点处打断,再将四个断点对齐四条轮廓控制线即可!
但打断过程复杂:不能直接在椭圆的四个端点处打断,必须在附近打断再对齐椭圆长短轴的四个端点。很蹊跷,咋回事?请指教?
GMT+8, 2025-11-10 02:21 , Processed in 0.092853 second(s), 23 queries .
