楼主: easylife0224
[原创] PROE4.0 结构分析实例1
发表于 2010-3-23 09:56 | 显示全部楼层
这么好的东西。。。楼主应该给咱们出教程是最好的.
发表于 2010-3-25 13:41 | 显示全部楼层
proe 到底能做到什么程度的结构分析。
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-3-25 14:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-25 17:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-25 21:33 | 显示全部楼层
nb的人啊
发表于 2010-3-26 15:44 | 显示全部楼层
太强了,好羡慕啊.请问你模型中的部件连接是刚性的吗,分析是装配件还是零件分析.我上次做了中柱,还仅仅是个零件分析,结果PROE告诉我内存太小,要求1.5g。请问高手你的电脑什么配置。
看了你的模型,对PROE又充满希望。
可以告诉我,最大尺寸,与最小尺寸的比值吗?
你的钢板是做SHELL处理吗?
向你学习,请赐教
 楼主| 发表于 2010-3-27 10:39 | 显示全部楼层
回复 16# wf12044 的帖子
看来你对proe已经很熟悉了,问题也遇到很多了。
1)是装配体分析
2)部件之间的连接有焊接也有接触,或是铰接,都是根据实际设备的关系定义的。
3)内存最好在2g以上。对于proe分析,32位系统至少在2g好一些。
4)proe的分析功能还可以,至少我目前遇到的分析问题利用它解决的很好。
5)最大与最小尺寸没有一定的比值,可以通过调整精度实现小尺寸的输入,主要是几何处理要细致。
6)基本上在建模环境建立曲线、填充面、拉伸面,或加厚为体,拉伸为体;然后在分析环境定义beam、shell等。
花自飘零水自流,自寻烦恼在心头。。 。
《pro/engineer 4.0 /5.0 机械结构分析实战》
机械工业出版社 张洪涛编著
发表于 2010-3-27 13:11 | 显示全部楼层
致敬
谢谢你的指点
怎么做到几何处理细致?
发表于 2010-3-27 13:29 | 显示全部楼层
请问,proe5.0能打开PROE4.0中的实例吗
最近我才下了PROE4.0 M130
可以在一台电脑上装PROE4.0和5.0吗?两个的安装盘不能是一个吗?
 楼主| 发表于 2010-3-27 14:54 | 显示全部楼层
回复 19# wf12044 的帖子
我在我的机器上同时安装了4.0,5.0m010,5.0c000,5.0f000,都可以使用。
几何处理细致,这个不好具体说,反正只要分析和网格顺利进行就算是细致了:)如果我们的分析遇到了问题,就多想想是不是几何连接处是不是有问题。。。比如实体之间的连接,实体与面之间的连接,面与线之间的连接等等。。。
花自飘零水自流,自寻烦恼在心头。。 。
机械工业出版社 张洪涛编著
GMT+8, 2025-8-20 23:05 , Processed in 0.135641 second(s), 24 queries .
