查看: 13643|回复: 7
[求助] 草绘图中这个尺寸不能修改?
发表于 2009-10-23 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图及附件,红色尺寸12.049,想把它改为11,却实现不了,不知道问题出在哪里,proe也没提示,请教大家,谢谢
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-10-23 23:40 | 显示全部楼层
其他的尺寸或者约束限制了它,核对一下外形尺寸是否不合适,或者删除不必要的约束,再改看看
发表于 2009-10-24 04:19 | 显示全部楼层
回复 楼主 reltek 的帖子
(一),您此件下侧的两个过渡圆弧半径2.000,以及左侧的角度15.000,这三个标量是定制了12.049的“先决约束”。
      您必需先放弃前三者,画定底线,确定11.000之后,再修订您两个过渡圆弧半径2.000“座标”(水平及垂直定位点);左侧的角度15.000要在您两个过渡圆弧半径2.000“座标”(定位点)确定之后,才能照结构线角度延伸,与左侧的R2.000圆弧相切,从而仍得保持创建成夹角15.000。
      经过这样一番“确定”以上尺寸的步骤,就可实现您的11.000总高度以及随后的其它尺寸不会改变数置(但那两个圆弧的“圆心点”位置当然是比您帖子截图上原有的那个位置移变了)。
(二),在您的草绘图的基础上,原图修改后生成的草绘图(高度11.000)紧附于下:
(三),兹将上述画法作出的草绘图附在下方奉上【s2d0001(H=11).sec.gif 】,供请参考!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-10-26 02:12 编辑 ]
发表于 2009-10-24 15:34 | 显示全部楼层
好复杂啊
发表于 2009-10-24 23:31 | 显示全部楼层
原帖由 reltek 于 2009-10-24 21:33 发表
让版主见笑了,18点本人是在线,只是苦于当时没有软件去理解你的一番苦心,所以也无从下手,请见谅。
回家来按照你的思路模拟了一下,仍然不能成功,就是有那么一个尺寸就是修改不了
下载了你的模型,preoe3.0打不 ...
     运用“PTC内部破解文件”可以实现3.0打开4.0。请到下列链接去获取:
    【PTC内部破解文件: Pro/E2.0打开3.0 与3.0打开4.0】(shaominyang发表于 2008-4-27 11:39,本主题由 野火 于 2008-12-23 21:56 设置高亮 )
     http://www.proewildfire.cn/thread-4838-1-1.html
     若此问题仍有困难,继续在此主题帖内发帖待跟进到底,直至让阁下亲眼看到12.049改变成为11.000!
发表于 2009-10-26 02:30 | 显示全部楼层
回复 楼主 reltek 的帖子
    请再去您的提问主题帖下的3#楼“收阅”新图
    再去到3#楼,就可以看到,为了适应您暂时不能打开4.0草绘图文件,因而重新在您原有草绘图上直接做修改,获得您指望的h=11.000,然后截取的gif图。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-10-26 02:33 编辑 ]
发表于 2009-10-28 08:12 | 显示全部楼层
右下角的R2约束了你11的修改
你可以最后画右下角的那个R2,
不过这个R2也不好画,画好后可能也改不了尺寸,如果改不了,你可以删掉再画直到很接近2了再改尺寸。
发表于 2009-10-28 08:25 | 显示全部楼层
要是以上你还不能画出最后一个R2,你可以先把它的中心线画出来,再以圆的型式画出来。就OK了
GMT+8, 2025-11-12 15:45 , Processed in 0.116806 second(s), 26 queries .
