查看: 13797|回复: 7
[求助] 请问谁知道PROE5.0工程图怎样设置第三视角
发表于 2009-9-25 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁知道PROE5.0工程图怎样设置第三视角,我配置文件有设置
piping_project_data_dir   third_angle  可是没用,请各位帮帮忙
发表于 2009-9-25 17:00 | 显示全部楼层
有没有把这个设置文件保存下来??
发表于 2009-9-25 18:21 | 显示全部楼层
回复 楼主 duqin86 的帖子
请参见此贴的4#“野火”先生覆贴,以及8#cxh123 的覆贴:
http://www.proewildfire.cn/thread-29449-1-1.html
 楼主| 发表于 2009-9-25 19:47 | 显示全部楼层
有的,配置文件有保存,不管我在配置文件里面设置第一视角或者第三视角结果都是第一时间
发表于 2009-9-25 21:14 | 显示全部楼层
5.0没有用过,不过我想应该一样的吧,要把起动目录中的配置文件里的drawing_setup_file指定你设置好的工程图配置文件.DTL
 楼主| 发表于 2009-9-26 17:42 | 显示全部楼层
这些我都有设置结果都没用的,
发表于 2011-9-14 14:15 | 显示全部楼层
打开绘图后,在文件的绘图选项中设置就OK
发表于 2011-11-29 20:44 | 显示全部楼层
在file——绘图选项里面找到projection-type   改成第三视角保存就可以了。
GMT+8, 2025-12-17 16:41 , Processed in 0.161451 second(s), 32 queries .
