查看: 8073|回复: 6
[已解决] 如何理解所谓的32位64位这个概念
发表于 2009-7-30 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   和网友讨论自己电脑是32位还是64位。使用的proe是32位还是64位的时候。发现80后孩子们很多不知道电脑中位的概念。这里我撰文给论坛做一点点贡献。当然这个问题对于懂电脑的人来说幼稚得很。希望不要耻笑我的絮叨。
  给大家讲述位数这个准确概念之前先回忆一些历史。我最初接的cpu是8位机。在哪里接触的呢——游戏机。就是那个小霸王游戏机红白机。接在电视上,还需要插一个黄卡那种。这个黄卡就是相当于光盘。这时候大学里正在学习的一种所谓单片机就是八位电脑处理器 好像是80082 等等记不清楚了。。后来别的游戏机高级的产生了有16位 16位的时候我上大学,学习单板机。把cpu和内存集中到一个芯片上,被定义为是单板机还是单片机。记不清楚了。(本人老了记忆力不行还絮叨的还有32) 也就那个时代,上个世纪九十年代中期。我听说有一种游戏机能够读光驱。游戏非常好玩。比小霸王哪里的人物细致多了。。。。。这就是索尼ps这种游戏机是32位的。于此同时这个时候我有了一个586电脑。
哪么8位  16位 32位 64位到底是咋回事呢?
电脑是二进制计算的运用的数据诸如1001110   11000 1100 这一类的东西。  所谓8位就是值得这一串字符的长度。比如11111111这个数字就是八位数。那个小霸王游戏机也被称作八位机的东东就是只能对八位二进制的数字进行计算存储的东西。
哪么我们现在用的电脑 比如586 486 奔腾 奔2 奔3 奔4都是能够运算和使用32位数据的电脑。比如1010110101101111这个数据就是个32位数据。
到了奔4的时候好像就出现了64位的奔腾4了。现在的酷睿都是64位了。自己电脑到底是啥位数看看这个帖子就行了http://www.proewildfire.cn/thread-26364-1-1.html
懂了吧  哈哈
你们明白了我还有一些不明白开始问你们了。  我以为proe好像有32版本  和64位版本的这种理解对吗?
但是我分别用一个光盘在32位的电脑上,和64位的电脑上都成功的安装上了。这是咋回事呢?
发表于 2009-7-30 14:15 | 显示全部楼层
很佩服行者这种不弄清楚不罢休的学习精神,
下面是我在网上搜出来的关于操作系统位数的相关资料,看过之后可能对你弄清楚问题有所帮助。
Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2008,以及处于测试阶段的Windows 7,都有32位(x86)和64位(x64)两种版本。面对两种版本光盘镜像下载,常常让有些网友不知所措:究竟选择哪个版本更好一些?下面,我用最简洁的文字尽可能作最详尽的回答:两者之间存在的“五大不同”。与此同时,着重说明Microsoft Windows64位(x64)操作系统,相对于32位(x86)操作系统的最大优势和劣势是什么?
第一,设计初衷不同。64位操作系统的设计初衷是:满足机械设计和分析、三维动画、视频编辑和创作,以及科学计算和高性能计算应用程序等领域中需要大量内存和浮点性能的客户需求。换句简明的话说就是:它们是高科技人员使用本行业特殊软件的运行平台。而32位操作系统是为普通用户设计的。
第二,要求配置不同。64位操作系统只能安装在64位电脑上(CPU必须是64位的)。同时需要安装64位常用软件以发挥64位(x64)的最佳性能。32位操作系统则可以安装在32位(32位CPU)或64位(64位CPU)电脑上。当然,32位操作系统安装在64位电脑上,其硬件恰似“大马拉小车”:64位效能就会大打折扣。
第三,运算速度不同。64位CPU GPRs(General-Purpose Registers,通用寄存器)的数据宽度为64位,64位指令集可以运行64位数据指令,也就是说处理器一次可提取64位数据(只要两个指令,一次提取8个字节的数据),比32位(需要四个指令,一次提取4个字节的数据)提高了一倍,理论上性能会相应提升1倍。
第四,寻址能力不同。64位处理器的优势还体现在系统对内存的控制上。由于地址使用的是特殊的整数,因此一个ALU(算术逻辑运算器)和寄存器可以处理更大的整数,也就是更大的地址。比如,Windows Vista x64 Edition支持多达128 GB的内存和多达16 TB的虚拟内存,而32位CPU和操作系统最大只可支持4G内存。
第五,软件普及不同。目前,64位常用软件比32位常用软件,要少得多的多。道理很简单:使用64位操作系统的用户相对较少。因此,软件开发商必须考虑“投入产出比”,将有限资金投入到更多使用群体的软件之中。这也是为什么64位软件价格相对昂贵的重要原因(将成本摊入较少的发售之中)。
总而言之,Microsoft Windows 64位操作系统,必须“上”靠64位主机硬件的支撑,“下”靠64位常用软件的协助,才能将64位的优势发挥到极致,“三位一体”缺一不可(道理很简单:操作系统只是承上启下的运行平台)。至于64位电脑可以安装32位操作系统,64位操作系统可以安装32位软件,那是设计上的“向下兼容”,不是64位设计初衷的本来含义。
最后再补充一句32位软件能装到64位系统上,但是反过来装就不行,打个不很恰当的比喻,32位64位操作系统好比小鞋大鞋,而32位64位软件(包括proe)好比小脚大脚,小脚能穿上大鞋,但脚太大死活是穿不进小鞋里面的,小脚穿进大鞋里面,走起路来舒服不舒服,能跑快不能?你可以试试啊,呵呵
[ 本帖最后由 yjie2008 于 2009-7-30 15:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-5 10:32 | 显示全部楼层
关键是购买和下载proe的时候,如何才能知道这个proe是32位还是64位的呢?
发表于 2009-8-5 21:01 | 显示全部楼层
下载的时候资料上一般都会有说明
发表于 2009-8-5 21:24 | 显示全部楼层
在64位机(VISTA 32,WIN7 64都可以安装32位程序的,我在WIN7 64(7600)上装了PROE5.0 C000可是没找到破解…楼主你有吗?共享一下好吗?
发表于 2009-8-5 21:40 | 显示全部楼层
如果你安装的PROE是集成32,64位时,在安装程序时,在安装选项中,平台项回自动选择…打开加号看看就行,还有其他检测系统是多少位的可以百度一下(我现在手机上网,不方便搜索了)
 楼主| 发表于 2009-8-6 17:31 | 显示全部楼层
破解?我装的是3.0帮不了你。谢谢你给我这样的讲解。我好像明白了。3.0  和4.0 有32位和64位的区分。5.0就不用考虑了。有32也有64 系统自动选择。
GMT+8, 2025-11-5 19:13 , Processed in 0.101367 second(s), 26 queries .
