楼主: zhouxuan840616
[求助] 刚上班的第一个工作内容就被难住了,请大家帮帮忙
发表于 2009-7-10 08:04 | 显示全部楼层
建议你看看你的台式电脑主机机箱,道理应该是一样的,网卡.显卡.声卡集成的主板,看主机背面,不安装显卡硬件时,其位置是连接的,但有痕迹,稍微用力一撬就掉,就是用的时候一撬就打开安装空,不用的时候是连接在一起的。
 楼主| 发表于 2009-7-10 18:33 | 显示全部楼层
谢谢大家。但是那样的话会不会表面不光滑,需要打磨。
发表于 2009-7-11 16:44 | 显示全部楼层
如果是塑件可以做镶件换下就行了,网卡.显卡.声卡集成的主板,看主机背面,不安装显卡硬件时,其位置是连接的,但有痕迹,稍微用力一撬就掉,就是用的时候一撬就打开安装空,不用的时候是连接在一起的。
发表于 2009-7-12 15:31 | 显示全部楼层
就好像电脑机箱前面的光驱位一样,要用时就把前面的塑料拔掉就行了
发表于 2009-7-13 15:55 | 显示全部楼层
能 不能设成暗门的样子,类似回家开门时,后再把门关上   不过你边边只留0.5~1有点不大现实
学习就要交流!
发表于 2009-7-14 08:20 | 显示全部楼层
做成滑板结构的,或者是旋转结构的,外面来点装饰就可以了。
第二个问题可以想其他的更大的结构来替换
发表于 2009-7-14 09:21 | 显示全部楼层
想要洞的时候有洞,不想要的时候就没有,我有一个办法,你可以在像麻将块的周围(大约比麻将块大一圈)去除材料1毫米,设计一张漂亮的贴膜,贴上去,这样就解决了,我们公司就是这样做到的,给你学习一下
发表于 2009-7-14 09:42 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2009-7-14 09:44 | 显示全部楼层
看看行不行
例如图片,它里面有很多的孔,用不到的孔就可以用贴膜盖住,你也可以采用这样的方法
发表于 2009-7-14 16:59 | 显示全部楼层
问题是 做贴纸在侧边
增加 产品价格  滑不来
GMT+8, 2025-12-2 16:27 , Processed in 0.145350 second(s), 26 queries .
