查看: 14766|回复: 33
[求助] 刚上班的第一个工作内容就被难住了,请大家帮帮忙
发表于 2009-7-9 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
上班没几天,接到一个任务单:对一个产品的结构进行升级,就是改善。
要求是这样的:一个类似于VCD机大小的机箱上的一个平面上有两个比麻将稍大些的地方,有的产品需要有那么个洞安装USB接口,有的产品则不需要那个洞,怎么样处理才能两者都适用?就是说想让他有洞的时候,有;不想要的时候就是一个平面。就是使这个结构通用。大家有什么主意吗?
还有一个地方就是,A元件与B结合从一个洞出来,也是麻将大小的;C元件与B结合,由于间距较大,则必须从两个洞出来,怎么样才能使得一个机箱两种情况都适用?还得美观?
以前没有接触到这些,希望大家帮帮忙,发表下建议。谢谢!
发表于 2009-7-9 18:48 | 显示全部楼层
回复 楼主 zhouxuan840616 的帖子
您的这个任务有点创意,一时半会儿不敢乱发言,先在心里给您鼓劲!
发表于 2009-7-9 18:55 | 显示全部楼层
能不能做成像易拉罐那样的,拉一下就掉了,不拉就在那里,如果是自己来装产品的,让拉的一面在里面,用不上时,客户也拉不到。这种应该在冲压里能做到吧。
 楼主| 发表于 2009-7-9 18:56 | 显示全部楼层
是啊,公司就是为了节省成本,所以还不能太麻烦。。。。。
大家讨论一下吧?有没有见过这样的情况
发表于 2009-7-9 19:34 | 显示全部楼层
做个旋转的,不用的时候就是平的
发表于 2009-7-9 19:36 | 显示全部楼层
如果是塑件可以做镶件换下就行了。
发表于 2009-7-9 19:40 | 显示全部楼层
是不是就主机的USB接口前的那个一按就弹出来的那个?能不能发张图片上来看看?
珍惜时间,努力工作,明天一定更美好!
发表于 2009-7-9 20:52 | 显示全部楼层
慢慢想,应该不难!
 楼主| 发表于 2009-7-9 22:27 | 显示全部楼层
是铝板,开的洞的面积与四周的只有一~二毫米的距离。
没有图片,所以没有办法上船。就是类似于主机的网线接口,只是洞大一些,不要的时候是平的,要得时候有接口。
 楼主| 发表于 2009-7-10 06:28 | 显示全部楼层
谢谢大家,如果将“麻将大小的地方”周围的料去掉,一对边留0.5~1mm,不用的时候剪去,用的时候也看不出来。第二个问题:也一样。
大家觉得可行吗?
GMT+8, 2025-12-17 15:16 , Processed in 0.216212 second(s), 26 queries .
