楼主: 董兆国
[求助] PROE转CAD尺寸如何保持一致
发表于 2009-5-16 18:23 | 显示全部楼层
我一直也都这样,照论坛里面方法都没用!
发表于 2009-5-18 22:47 | 显示全部楼层
回复 5# ningzhu-9 的帖子
都设置完了如果还有问题就是你出图新建的时候,不要选择空,选择模版就可以了,随便哪个都可以
发表于 2009-5-31 22:56 | 显示全部楼层
这下面几个链里有,还附有视频。
http://www.mujucad.com/read-htm-tid-27678.html
[url=%E9%93%BE%E6%8E%A5%E4%B8%80:http://www.mujucad.com/?a=ttaannjjbb]链接一:http://www.mujucad.com/?a=ttaannjjbb[/url]
[url=%E9%93%BE%E6%8E%A5%E4%BA%8C:http://www.mujucad.com/?u=182841]链接二:http://www.mujucad.com/?u=182841[/url]
发表于 2009-11-5 13:59 | 显示全部楼层
谢谢两位师傅。。。已经解决
发表于 2009-11-11 13:11 | 显示全部楼层
dxf_out_scale_views 为 yes  然后把单位改为mm就可以了啊
发表于 2009-11-11 19:14 | 显示全部楼层
原帖由 ningzhu-9 于 2009-5-9 21:16 发表
我觉得只说了其一,要想转到CAD 测量为1:1的尺寸,工具→选项里的dxf_out_scale_views必须设置为yes,完成单位及这个设置,万事大吉,随便你怎么出图,转到CAD里主视图肯定是1:1的
      这样的话是没问题 的,如果还是不行的话,那就是你的config.pro载入有问题了。
努力一定会有结果,但不一定有好的结果。
选择比努力更重要!
发表于 2010-4-26 15:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-29 17:02 | 显示全部楼层
学习了。。呵呵。。。顶了。
fengc1224 该用户已被删除
发表于 2010-5-4 17:07 | 显示全部楼层
等待验证会员
发表于 2010-5-7 20:50 | 显示全部楼层
回复 20# fengc1224 的帖子
嘿嘿 你们设置 了dxf_out_scale_views必须设置为yes,  单位也设置了MM
那还不行   就是有可能是你们的CONFIG文件 不在D:\Program Files\这个目录下  所以导就进去!
天下事有难易乎?为之则难者亦易矣,不为则易者亦难矣!
GMT+8, 2025-10-20 10:00 , Processed in 0.144361 second(s), 30 queries .
