楼主: iefly
[求助] ★★急!!PROE里面特征怎么隐藏不了
发表于 2009-4-23 09:55 | 显示全部楼层
我刚注册不怎么会搞,你用曲面建模,但要注意要同时显著的特征要一次性用曲面建好,将不同时显示的分几次完,当要单独显示时把其它隐藏,然后再把显示的转为实体就好了,我不主张这么做,建议还是用组件
 楼主| 发表于 2009-4-23 10:30 | 显示全部楼层
楼上的谢谢了,如果这样麻烦的话,我还是用组件吧。不过有个解决方法备用也不错。
【如果你要贴图的话不能采用“快速回复主题”,就是不能直接用页面最下面的回复框,而要点击右下角向上的“回复”按钮,就可以贴图了】
发表于 2009-4-23 12:43 | 显示全部楼层
不是板建的不能隐藏的
发表于 2009-4-23 15:14 | 显示全部楼层
也可以用曲面做。
最后实体化!
发表于 2009-5-3 17:26 | 显示全部楼层
有谁知道实体特征为什么不能隐藏吗?
发表于 2009-8-4 17:40 | 显示全部楼层
回复 4# hlygo 的帖子
如果隐含后面相关联的也会隐含,所以不能用隐含。
GMT+8, 2025-11-12 03:15 , Processed in 0.138694 second(s), 24 queries .
