查看: 19198|回复: 15
[求助] ★★急!!PROE里面特征怎么隐藏不了
发表于 2009-4-23 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在零件设计里面选择了特征,点击隐藏,结果特征树倒是变成灰色,但是特征依然显示出来,不知道怎么才能让它消失呢,指教!!
发表于 2009-4-23 09:19 | 显示全部楼层
好像实体不能隐藏的..
我以前也想把实体隐藏了.可是不行.
只有帮你顶一下喽..
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:24 | 显示全部楼层
谢谢,希望有解决办法;
我之前使用SW习惯了,可以在零件里创建多实体特征,可以自由隐藏,如果PROE不行的话,很是不习惯呢。
不知道有替代解决方案没有???
发表于 2009-4-23 09:28 | 显示全部楼层
只能使用隐含,试一下
點隱含,編輯-取消隱含 可復元
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:37 | 显示全部楼层
隐含我知道。
我现在需要达到以下目的:
【在一个零件中生成几个独立实体,可以随意显示其中一个儿不显示其它的】
如何实现,大哥些??
发表于 2009-4-23 09:42 | 显示全部楼层
哪就用组件吧,分为几个零件就可以了,如果一定要在零件中实现就有曲面建模试一下
发表于 2009-4-23 09:43 | 显示全部楼层
补充,曲面建模只能用于实体模块才能达到
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:45 | 显示全部楼层
看来PROE里面不能实现多实体零件设计,必须得用装配体来做。看来SW有他可取的地方。
发表于 2009-4-23 09:49 | 显示全部楼层
可以,我怎么发图片给你看一下
GMT+8, 2025-11-12 03:14 , Processed in 0.127308 second(s), 28 queries .
