楼主: 古月方源
[求助] 按摩椅扶手无法实体化
 楼主| 发表于 2025-6-30 11:11 | 显示全部楼层
转生做结构 发表于 2025-6-30 10:48
还有个偏移半径,你可以搜来看
我去看看,谢谢哥
发表于 2025-6-30 13:22 | 显示全部楼层
古月方源 发表于 2025-6-30 11:10
我这个不是装配的好像不能单独把它开个窗口,也不能单独激活
等你学会半径分析和偏移分析,以后画图的时候画完曲面一个命令就要分析一次,虽然麻烦但是保证后期拆件不会实体化出错
 楼主| 发表于 2025-6-30 13:30 | 显示全部楼层
转生做结构 发表于 2025-6-30 13:22
等你学会半径分析和偏移分析,以后画图的时候画完曲面一个命令就要分析一次,虽然麻烦但是保证后期拆件不 ...
好哦
 楼主| 发表于 2025-6-30 14:24 | 显示全部楼层
我成功解决了哥,是因为我和我师父的模型精度和单位不一样,我的是默认的绝对0.0001,他的是相对0.0012,还有一些单位什么的也不一样,改完以后就实体化成功了
 楼主| 发表于 2025-6-30 14:25 | 显示全部楼层
kww6hh 发表于 2025-6-28 14:06
设置隐藏后,在层树里面点一下保存状况
youle 发表于 2025-6-28 21:02
三角渐消面有问题,拉伸填料,再实体化,长条是止口吗?现在是倒扣
我成功解决了大佬,是因为我和我师父的模型精度和单位不一样,我的是默认的绝对0.0001,他的是相对0.0012,还有一些单位什么的也不一样,改完以后就实体化成功了
发表于 2025-6-30 15:02 | 显示全部楼层
古月方源 发表于 2025-6-30 14:25
我成功解决了哥,是因为我和我师父的模型精度和单位不一样,我的是默认的绝对0.0001,他的是相对0.0012, ...
刚刚看了一下你们的模型,刚想回复你,你的是绝对精度0.01,你师傅是相对精度0.0012,你把精度改成一样,会有两个特征生成失败,重新定义一下拉伸6的参考,再把失败的倒圆角9,改为和你师傅一样的R8,就没问题了
 楼主| 发表于 2025-6-30 16:01 | 显示全部楼层
kww6hh 发表于 2025-6-30 15:02
刚刚看了一下你们的模型,刚想回复你,你的是绝对精度0.01,你师傅是相对精度0.0012,你把精度改成一样, ...
是这样的嘞,我改完以后就出现了失效的特征,改过来以后就没问题了哈哈哈,谢谢各位的帮助啊
发表于 2025-6-30 17:21 | 显示全部楼层
改精度只会造成实际量产精度偏差
 楼主| 发表于 2025-6-30 18:50 | 显示全部楼层
转生做结构 发表于 2025-6-30 17:21
改精度只会造成实际量产精度偏差
对画图的影响不大吗
GMT+8, 2025-12-18 05:42 , Processed in 0.190840 second(s), 24 queries .
