楼主: 刘特爱学习
[求助] creo零件隐藏了,但是还会在工程图重复区域显示出来,怎么不让它显示呢?
 楼主| 发表于 2025-5-12 10:06 | 显示全部楼层
wangcgfan 发表于 2025-5-10 23:01
重复区域,过滤器排除掉;这个是最直接的,我觉得没有其它更好的方法;其它方法都会有各式各样的副作用。 ...
嗯,一直就是用的过滤,隐含的内容直接不显示就好了,一直没找到方法
发表于 2025-5-12 10:43 | 显示全部楼层
比如加个参数BOM=0,用重复区域的过滤器过滤掉BOM=0的零部件。
发表于 2025-5-12 10:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-12 10:56 | 显示全部楼层
能过滤装配,能过滤参数,这些隐藏的还是不会写
发表于 2025-5-15 23:14 | 显示全部楼层
4楼大佬指出的两种方法比较容易操作;
1、如果这两个零件,和后续零件有装配关系,那可以新建一个简化表示,将它们排除;
2、如果其他零件没有参考这两个零件装配、建模,可在模型树中直接“隐含”;
发表于 2025-5-16 07:58 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-11-9 23:36 , Processed in 0.094917 second(s), 23 queries .
