楼主: StormBolt
[原创] 解决Creo8.0以上打开/关闭文件无响应问题
发表于 2025-5-7 11:42 | 显示全部楼层
感谢分享!win10 一直没有过这个bug,win11 也是后面才出现。阿三领导的巨硬也是越来越多bug啊。
发表于 2025-5-7 12:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 13:26 | 显示全部楼层
将Windows Management Instrumentation改为禁用能解决,但影响其他软件比如快速预览软件Quicklook的使用。因为使用creo8.0.0.0没这问题,其他版本不行,后面又发现拔掉网线能解决,就又摸索到以下解决方案:
问题情况:win11系统,版本21H2。在使用win11,打开creo7,creo9,creo11软件的过程中,发现Creo7,9,11都会出现打开文件,跳不出对话框的问题(直接窗口未响应),或打开软件后新建,再次新建,出现无法快速新建,会直接未响应的问题。
解决:因为软件安装时使用自带硬件的有线连接名为“以太网”的物理地址。
1.先在设备管理器,添加虚拟网卡(具体过程可百度搜索),建立Microsoft KM-TEST环回适配器,网络和共享中心出现了新的“以太网3”,点击以太网3,出现详细信息,记录下物理地址。
2.禁用有线连接以太网。如果有无线网络的时候,也可以暂时先禁用它。防止下一步重新配置时主机ID显示的不是环回适配器的物理地址。
2.将安装时的PTC_D_SSQ.dat复制一份备份,并重命名为PTC_D_SSQ-2.dat。然后打开PTC_D_SSQ.dat,将其中的“以太网”的物理地址的内容全部替换,替换为新的“以太网3”的物理地址。
4.找到creo11安装程序目录...creo11.0.3.0/parametric/bin/reconfigure,右键,以管理员运行,出现重新配置现有安装的许可证,将两个PTC_D_SSQ-2.dat和PTC_D_SSQ.dat都拖动到许可证的选择框中,其中一个显示“不可用”,不用管他,直接下一步,下一步,安装,成功。
5.将禁用的有线连接重新开启。
6.再次运行第4步中的reconfigure,下一步,可以看到显示的主机ID又变回以太网的物理地址了。故将PTC_D_SSQ.dat重新命名成其他名字,比如PTC_D_SSQ在.dat,加一个中文“在”字。另一个不动,即保留和主机ID一致的.dat文件。
7.打开creo11软件,只要许可证没提示错误,再试试快速连续新建,就不出现未响应了。可以的话问题就解决了。
注意不同版本的creo,7,9,11使用reconfigure配置时显示的主机ID不同,配置时第6步要注意再次打开看下,保留相应的.dat文件,防止许可证不对应出现软件打不开的情况。
 楼主| 发表于 2025-5-26 14:42 | 显示全部楼层
shundaoren 发表于 2025-5-26 13:26
将Windows Management Instrumentation改为禁用能解决,但影响其他软件比如快速预览软件Quicklook的使用。 ...
没用过Win11,Creo7我这里一直没问题,Creo11也没有打开出无响应的问题。我这有线、无线网卡都启用着,只有一个许可证。
如果这个问题还是和Windows Management Instrumentation相关,参考我顶楼后半部分的方法就可以了。如果和Windows Management Instrumentation无关是新的问题,那可能是Win11的问题
发表于 2025-8-22 23:42 | 显示全部楼层
老哥,我是直接禁用这个服务了。不知道其它软件会不会影响
嘉宾
云在青天水在瓶
发表于 2025-8-25 08:25 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
发表于 2025-8-25 08:57 | 显示全部楼层
学习了,佩服楼主的探索精神!
GMT+8, 2025-8-30 22:31 , Processed in 0.145243 second(s), 23 queries .
