查看: 5183|回复: 9
[已解决] 成功安装ProE Wildfire 4.0 C000但运行有问题
发表于 2009-1-20 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经成功地安装了ProE Wildfire 4.0 C000,但发现运行时很容易自动退出,即使文件不是很大。我的系统时VISTA HOME BASIC。还有一个问题时,运行MECHANICAL时,警告“Unable to get required Mechanical license”。这是怎么回事啊?有高手帮忙解决一下!
有人建议安装M60,可以解决以上问题吗?如果可以的话我就重新安装M60
发表于 2009-1-20 22:13 | 显示全部楼层
Pro/Mechanica Wildfire 3.0 M100 安装步骤图解教程
http://www.proewildfire.cn/thread-236-1-1.html
mechanic 参考上贴安装,方法一样,如果能正常使用却经常退出的话,最好不要装GHOST系统。
发表于 2009-1-22 13:51 | 显示全部楼层
Mechanical的证书不对,估计是破解不成功造成的。
我的破衣使用安装建议:(亲身体会呀)
1,系统别要ghost版的,装雨林木风的纯净版。
2,VISTA上跑破衣,比起XP逊色多了。
3,别用4.0,速度比起3.0很慢的。
发表于 2009-1-22 16:07 | 显示全部楼层
4.0比起3.0速度不会慢的呀!
按官方的说法,4.0在内存消耗运算速度上都有所改进,应该比3.0更快才对。
快倒没觉得,感觉差不多,说慢倒没感觉出来。
可能模型太简单的缘故
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2009-2-2 14:39 | 显示全部楼层
刚刚过完年回来第一天上班,首先谢谢各位的答复,祝大年牛年大发!
我还是把我的情况再说一下:
我家的老电脑是XP系统,装了野火3.0的基本模块和MECHANICAL模块一点问题都没有;去年买的新电脑,联想的,已经预安装了VISTA HOME BASIC,装3.0总是出现LICENSE SERVICE问题,后来来论坛得知VISTA系统和3.0不兼容所以装的4.0,但是感觉比XP下的3.0运行的差好多,经常出现以上问题并且MECHANICAL模块也不行。安装时MECHANICAL模块已经绑到基本模块中了,不能单独安装,安装说明讲只要到指定目录破解一次即可。
不知高手们是否有好的建议?安装M060能解决这个问题吗?我是个懒人,能不重新安装就不重新安装。
发表于 2009-2-2 19:11 | 显示全部楼层
MECHANICAL 没指定路径,你看看2楼的回帖好吧
发表于 2009-2-4 13:37 | 显示全部楼层
Vista下安装WF4.0
我也是遇到同样的问题,三星R458的笔记本,安装3.0一直装不上,有没有办法,请高手支招
发表于 2009-2-4 13:43 | 显示全部楼层
Vista系统下安装proe3.0有什么特别的地方吗?从2001到2.0然后安装过第一版的3.0,到后面的4.0和5.0都在台式机上装过,用proe也有几年了,但这次装在这笔记本上就是装不了,请高手技招,QQ:582609827
 楼主| 发表于 2009-2-10 16:46 | 显示全部楼层
谢谢野火兄,但你讲的是3.0的安装,我下载的4.0 C0000安装好以后的MECHANICAL目录下仅仅只有OBJ一个目录,不像你说的有3个目录,并且MECHANICAL目录是位于WILDFIRE目录之下的,不像3.0中两者是平行的。我在OBJ目录下用你的方法破解了,运行时还是老问题,总是提示LICENSE有问题,奇怪的是当我选了FEM选项后,警告消失,可以正常使用了。但是应力和热分析功能消失了,约束和施加力功能却还可以用。算了,我还是将就着用用吧,只是麻烦点要经常存盘。
发表于 2009-2-10 19:55 | 显示全部楼层
ProE wildfire 4.0 M050 野火版安装视频教程
http://www.proewildfire.cn/thread-15303-1-1.html
方法都差不多,你应该看看上面帖子,里面有如下内容
2、教程用的补丁为SHooTERS的补丁,下载的文件包里自带。
如果只安装了 proe,将补丁 ptc.pro engineer.wildfire.4.0.win32-patch.exe 复制到 X:\proeWildfire 4.0\i486_nt\obj 运行即可,提示文件不存在时选否,直到显示 patch done。
如果还安装了 mechanic,将补丁 ptc.pro mechanica.widlfire.4.0.win32-patch.exe 复制到 X:\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\bin 和 X:\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\ptc 下分别运行,提示文件不存在时选否,直到显示 patch done。
GMT+8, 2025-11-3 12:38 , Processed in 0.124482 second(s), 26 queries .
