楼主: 叫我小王
[求助] 装配图的stp文件以零件模式打开会出现零件位置混乱
 楼主| 发表于 2020-11-12 08:39 | 显示全部楼层
pan1010847098 发表于 2020-11-11 13:58
这是前摄定焦的摄像头吗?
发表于 2023-9-26 16:00 | 显示全部楼层
野火 发表于 2020-11-9 21:10
外来的文件经常有这样的情况,我一般先以组件模式打开,然后保存副本 igs格式,然后再以零件模式打开。很多 ...
发现igs文件太大了
发表于 2023-10-30 16:51 | 显示全部楼层
楼主,这个问题解了吗?
发表于 2023-10-30 17:49 | 显示全部楼层
你先转IGS,在转STP就搞定了,这是兼容的问题,你可以我去的帖看看,我之前也发表过,就是这样解决的
发表于 2023-12-25 17:34 | 显示全部楼层
试了你的方法,可行,就是麻烦
发表于 2023-12-27 10:25 | 显示全部楼层
z3818062 发表于 2023-12-25 17:34
试了你的方法,可行,就是麻烦
可以了,总比搞不定好,哈哈目前好像就这个方案
GMT+8, 2025-10-14 16:51 , Processed in 0.117470 second(s), 24 queries .
