[求助] 钣金盖跟塑料拼接方法
发表于 2019-6-10 10:59 | 显示全部楼层
mico_zhao 发表于 2019-6-10 10:27
充分考虑可靠性和售后维修......
考虑问题要全面一些 ,
gap/step问题,自行做TA 分析
冒昧的问一句,这几个英文步骤都是啥意思?
发表于 2019-6-10 11:10 | 显示全部楼层
间隙;段差;公差分析
发表于 2019-6-10 11:45 | 显示全部楼层
塑胶件从左右滑进去,钣金部分折弯做导轨及Z向限位,再装屏,屏上下部份搭在钣金上,左右搭塑胶上。具体固定方式螺丝和扣看情况使用
gogogo
 楼主| 发表于 2019-6-10 15:25 | 显示全部楼层
一亿蝌蚪的梦 发表于 2019-6-10 11:06
我做过类似的,既然你确定你们需要塑胶件,那你直接塑胶件做成1个,然后显示器装塑胶件上,塑胶件扣位加螺 ...
决定用螺丝固定,还需要加按钮之类,所以只能用塑料
 楼主| 发表于 2019-6-10 15:28 | 显示全部楼层
slwolf 发表于 2019-6-10 11:45
塑胶件从左右滑进去,钣金部分折弯做导轨及Z向限位,再装屏,屏上下部份搭在钣金上,左右搭塑胶上。具体固 ...
感谢回答,这个也考虑过,不过塑料件要加按键按钮,所以还是决定从里到外直接螺丝装配
发表于 2019-6-10 15:57 | 显示全部楼层
塑料件安装到钣金那部分,建议可以按照钣金开孔,塑料件做热熔柱子固定到钣金上
发表于 2019-6-10 16:05 | 显示全部楼层
mico_zhao 发表于 2019-6-10 11:10
间隙;段差;公差分析
我做的非标的,这些分析基本都没做过。。尴尬。。你们一般怎么都是怎么做的
发表于 2019-6-10 19:04 | 显示全部楼层
就是TA分析而已
发表于 2019-6-15 15:48 | 显示全部楼层
放牛班的春天 发表于 2019-6-9 19:03
我没做过这种,也考虑过直接锁螺母螺丝,这是常用方法吗,我是觉得装螺丝会增加人工,想在里面再焊一层 ...
都可以,不过扣进去可能不稳,比如震动的情况下,还是要锁螺丝螺母。
GMT+8, 2025-11-5 16:39 , Processed in 0.126299 second(s), 23 queries .
