楼主: cnfengjie
[求助] 求有没有一步到位的方法
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:09 | 显示全部楼层
aasohu 发表于 2019-3-13 10:03
看不懂什么意思,要什么结果?
不知是不是这个意思。
你下面那个曲线的能给个附件看看吗?我怎么只能扫一个中间空心的,如果实心的就扫不出来
发表于 2019-3-13 16:24 | 显示全部楼层
直接混合扫描不是就可以了   轨迹线起始点缩进你要的尺寸 结束点也是缩进不就可以了
 楼主| 发表于 2019-3-14 11:18 | 显示全部楼层
轨迹可以这样缩,但是两头的截面呢?不能选择原来两头的截面,只能在新定义的起始点重新做吧?那就很难抓那个渐变的斜率了。
发表于 2019-3-15 15:17 | 显示全部楼层
cnfengjie 发表于 2019-3-14 11:18
轨迹可以这样缩,但是两头的截面呢?不能选择原来两头的截面,只能在新定义的起始点重新做吧?那就很难抓 ...
截面不用重新做可以选择原来做好的截面
发表于 2019-3-15 15:18 | 显示全部楼层
有文件吗   发出来  我试试看
发表于 2019-3-16 10:40 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1lQHCBLnIPGFEhdJmo9kvMQ
提取码:fnol
楼主你看下,我这个办法可行不?
发表于 2019-3-17 15:45 | 显示全部楼层
扫描混合  然后柔性拉伸
发表于 2019-3-17 15:46 | 显示全部楼层
直接做你需要那段的5mm  做2个截面然后扫描混合
 楼主| 发表于 2019-3-19 17:31 | 显示全部楼层
sjfdj 发表于 2019-3-15 15:18
有文件吗   发出来  我试试看
PRT文件已经准备,你可以试试看一步完成,中间是轨迹两头是界面,只保留中间某一小段,但是斜率趋势要按照两头界面沿着中间线段扫描的来。
test01.prt.rar (108.95 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2019-3-19 17:33 | 显示全部楼层
怎么保证扫描出来的5mm这一段可以保持跟上下界面全段扫面的斜率一致?上面有我一个回复的prt,你可以试试
GMT+8, 2025-11-5 16:06 , Processed in 0.119243 second(s), 24 queries .
