楼主: 嘉庚体育馆
[已解决] 大神,请教关于复制变红的问题
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:20 | 显示全部楼层
weibangqiu 发表于 2018-12-5 07:42
更改造成后面的特征的基准发生了变化,你在更改的时候把这个拖到操作的特征哪里,完了一个一个往下拖,有 ...
可是画零件时很多时候需要在装配体中复制参考面过来做参考面
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-12-7 20:57 | 显示全部楼层
论坛内搜一下top_down的相关内容,看过后,可能会有新的想法。
发表于 2018-12-12 14:46 | 显示全部楼层
多复制一个面不动, 作为其参照
发表于 2018-12-20 11:16 | 显示全部楼层
说明这个面已经有变动,需要重新选择一下
发表于 2018-12-20 20:37 | 显示全部楼层
缺小参照,PROE是关联性很强的  或你前面的复制面更新了,点击恢复重定义 重新点击复制面就行了 你下面的拉伸命令也是缺小参照。
发表于 2018-12-21 15:43 | 显示全部楼层
倒角之后导致原有的参照变更丢失导致的,倒角可采用目的链选取即可,若是倒角外的其他命令操作,尽量少选合并边等易失败的特征操作。还有一个就是你本身的模型弱尺寸较多,本身模型不稳定,所以易失败
GMT+8, 2025-11-5 18:01 , Processed in 0.128833 second(s), 23 queries .
