楼主: jcqczch
[求助] 在切除材料时,发现:警告拉伸,**在模型外部,模型未改变
 楼主| 发表于 2018-8-13 18:54 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2018-8-12 21:54
切除材料,没有切到实体,所以模型未改变哦。
感谢您的指点,我切除的部分是面,不是实体。我应该如何操作?谢谢!!
 楼主| 发表于 2018-8-13 18:55 | 显示全部楼层
suison 发表于 2018-8-13 11:49
你那只是面不是实体吧
是的,是我边界混合形成的一个面,应该如何切除呢?请指点!!!
 楼主| 发表于 2018-8-13 19:00 | 显示全部楼层
感谢各位的关注,我需要切除的部分,是我采用边界混合形成的面,我需要在混合的面上切除出一个矩形的孔。根据各位的指点,尚无法解决。还请继续关注。谢谢!!!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-8-13 21:40 | 显示全部楼层
试试修剪。
发表于 2018-8-14 08:42 | 显示全部楼层
要么就是面切面,要么就是实体切实体,要么直接用修剪就好
GMT+8, 2025-11-22 01:30 , Processed in 0.113902 second(s), 25 queries .
