查看: 8166|回复: 14
[求助] 曲线复制问题
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2008-1-19 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中,红色的曲线(用于阵列小球的)是怎样复制得到的呢.各位高手能把步骤说一下或是来个视频讲解吗?
1288
发表于 2008-1-19 19:32 | 显示全部楼层
你把零件发上来大家学习下,看看怎么复制的
发表于 2008-1-19 19:34 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
头像被屏蔽
发表于 2008-1-19 19:36 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-1-19 19:39 | 显示全部楼层
楼主的帖子未设置隐藏,chengkejian1314 请讲清楚什么地方设置隐藏回贴了,否则禁止发言!
热心助人勋章斑竹勋章
 楼主| 发表于 2008-1-19 20:30 | 显示全部楼层
老贴子了,这里有part
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-1-19 20:54 | 显示全部楼层
这个复制估计是复制第二步可变截面扫描曲面的边界,没见part档案,根据自己的经验判断的。
发表于 2008-1-19 21:30 | 显示全部楼层
不好意思,零件很熟悉,就是忘了哪个帖子,刚才下载了3楼的part打不开,估计那个零件是 4.0 做的,我现在装的 3.0,没办法看他的做法了
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-1-19 21:46 | 显示全部楼层
就是复制曲面的边界,很简单啊!想必楼主一定是选曲面边界的困扰吧!
你在选择的时候,选择端部,然后移动鼠标,做短暂的停留,这时整个边界就会加亮显示,然后点复制粘贴就可以了!
热心助人勋章斑竹勋章
 楼主| 发表于 2008-1-20 00:02 | 显示全部楼层
谢谢,这个问题已经解决,但是那些小球我怎么阵列不出来呢?
是不是绘草图时要选特定的参照呢?该怎样解决?
GMT+8, 2025-12-30 02:26 , Processed in 0.155382 second(s), 29 queries .
