查看: 21604|回复: 17
[求助] 一起来说说CREO各版本的改进
发表于 2018-4-13 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了CREO 4.0,教程学的是2.0版。之前用习惯了SOLIDWORKS2015,现在感觉CERO还有不少命令不方便。
比如等距离复制轮廓命令:偏移和加厚。加厚命令不能复制2条以上等距线,草图的用途基本废了。偏移还常用。
另外约束命令比UG好,但对称的约束是什么垃圾啊?!只能点对称,我矩形对称边画好后,一倒角全跑偏了。矩形的定位尺寸全部重标。
此外看到CREO里面有SOLIDWORK命令,但为什么长圆形命令不引入,选项板里不方便。
还有多边形不能简单自设置输入边数,一定要到列表里找对应图形。如果能像曲线方程一样参数输入边数,另外仅有外圆,不能自动切换内切圆。美国人真浪。
椭圆的尺寸标注,RI了gou。
还有线长的等分没有。
这些还是草图里的,不知道其它怎么样。
我目前知道的螺旋线、渐开线等,有的软件已经配置好了参数命令(输入螺距、高度、起始角度,正反转自己选择就行了)不需要输入方程了。
但CERO里好像需要自己配置方程。我得重新学曲线方程了。
不知到谁能介绍一下后面的5.0版有什么改进没有。
发表于 2018-4-13 18:26 | 显示全部楼层
这些年creo没大的进步 主要是把别人有的功能加到creo里
发表于 2018-4-13 19:25 | 显示全部楼层
楼主你还是用你的 NX吧,Creo 不适合像你这样用根深蒂固地NX SW 的思维来理解。
另外螺旋和渐开线的曲线方程很难输入到Creo吗,如果你能发明一个新的曲线方程,Creo 照样能画得出来,你所认为那些不方便的地方只是你的能力范围之内所能及的,和 Creo 方便的地方相比,好像沧海之一粟。
回复 2 0
发表于 2018-4-13 23:59 | 显示全部楼层
另外螺旋和渐开线的曲线方 ...
说得好!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-14 06:53 | 显示全部楼层
看看不说话
发表于 2018-4-14 07:56 | 显示全部楼层
看看不说话
发表于 2018-4-14 08:36 | 显示全部楼层
软件没有好坏,每种软件都有各自的特点,没有优劣,关键在于使用者的专业能力和对软件掌握的熟练成度
回复 2 0
 楼主| 发表于 2018-4-14 14:29 | 显示全部楼层
大家的建议是不要问和抱怨。明白了。
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2018-4-14 20:13 | 显示全部楼层
你要把自己看成不懂其他软件,不要用其他软件的思维来看待!
 楼主| 发表于 2018-4-16 17:01 | 显示全部楼层
本来想找找CREO后续版本的改进的。现在看来大家意思的忍耐在忍耐。就建模思维来看CREO里面很多是引用了SOLIDWOK的专利命令,换了个界面来做CREO。
只要使用命令查找功能,搜索出来的很多命令前都有SOLIDWORK R标志。
GMT+8, 2025-8-20 11:54 , Processed in 0.128063 second(s), 25 queries .
