楼主: yuwobixing
[求助] 导出STP格式后曲面塌陷怎么办
宣传大使勋章
发表于 2017-1-18 19:38 | 显示全部楼层
我回帖开个玩笑,调侃一下,呵呵,交个朋友。
精益求精,追求极致!
发表于 2017-1-20 14:06 | 显示全部楼层
mcuikai 发表于 2017-1-16 16:37
creo 4.0打开,妥妥的实体,一点变形都没有....
您好,在网上找了半天,只有您装了 creo 4.0。麻烦您将 creo 4.0 里的这个文件 readnewermodels.dll,这个文件在X:\Program Files\PTC\Creo 4.0\Common Files\F000\x86e_win64\gcri文件夹里。请发我邮箱2438286280@qq.com或发到百度网盘,谢谢 !
发表于 2017-1-20 15:17 | 显示全部楼层
惊呆,一无所知,还没遇到过
 楼主| 发表于 2017-1-20 19:51 | 显示全部楼层
我去~这才没过多久,4.0都出来了啊
 楼主| 发表于 2017-1-20 19:55 | 显示全部楼层
creo自带简体中文吧~
另外,4.0应该才发布不久,可能还有些功能不这稳定也说不定~个人用creo 3.0工作,挺稳定的,比野火版好多太多了~柔性建模很强大
发表于 2017-1-20 20:26 | 显示全部楼层
您的文件没有问题的。只是显示问题。您可以设置模型的显示品质来提高显示质量。
Creo Parametric(Pro/E)模型经过step转换,内部模型几何的数学表达方式有变化,不影响模型本身质量。
 楼主| 发表于 2017-3-4 18:02 | 显示全部楼层
何必相恋 发表于 2017-1-16 15:25
你这图片上的插得“原档”,“stp”字体是用什么软件处理的呀!是ps吗
这个好简单啊~用QQ截图时就可以加文字什么的
还有系统自带的画图工具也可以
我用的是photoscape这款软件~
图片编辑工具很多的
GMT+8, 2025-11-8 08:34 , Processed in 0.144574 second(s), 31 queries .
