楼主: atgs
[求助] 一步VSS两端平滑波纹管
发表于 2016-7-9 10:51 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2016-7-11 11:47 | 显示全部楼层
公式不错,哪里专门介绍公式怎么写的就更好了
发表于 2016-7-11 13:16 | 显示全部楼层
感觉floor函数在此作用不大,仅仅为了取整,没有什么用处,可以修改 if x>=1 &x<=8
发表于 2016-7-11 13:19 | 显示全部楼层
补充下:trajpar为一个特殊的变量,其值为自动变化取值,范围为0~1
发表于 2017-5-8 14:46 | 显示全部楼层
其实X完全可以不要,去掉floor()函数,直接写成如下:
if trajpar>=0.1&trajpar<=0.9
sd3=15+sin(trajpar*360*60)
sd4=13+sin(trajpar*360*60)
else
sd3=15
sd4=13
endif
如果草绘标注中只标注外圆直径,内圆直径直接标注成两圆高度差,那么还可以更简化为只控一个外圆尺寸。
画图要尽量简约不简单
回复 2 0
发表于 2017-12-14 10:27 | 显示全部楼层
学习了,的确不简单!
发表于 2017-12-16 11:11 | 显示全部楼层
设参数画,参数模型化
发表于 2018-2-7 15:55 | 显示全部楼层
有用,谢谢提供
发表于 2018-2-8 16:08 | 显示全部楼层
hzengxin 发表于 2016-7-8 16:21
首先:函数Floor( ),其功能是“向下取整” 即取不大于括号内的最大整数
trajpar是个变量,从0变化到1
所 ...
明白人,高手
发表于 2018-2-8 16:23 | 显示全部楼层
不用标注高度差,公式 中直接标成这样
sd4=sd3-2      */* 这样关系式更明了
GMT+8, 2025-11-9 01:10 , Processed in 0.161297 second(s), 23 queries .
