查看: 9225|回复: 13
[已解决] 單位問題設定 pro_unit_length 值為 unit_mm為什麼圖出去都是英吋?
发表于 2016-5-26 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問我在組態編輯器那設定 pro_unit_length 值為 unit_mm
但為什麼圖出去都是英吋?是因為模型屬性 預設是英吋嗎?
這樣到底是什麼單位0.0?
相关帖子
发表于 2016-5-26 15:04 | 显示全部楼层
在配置编辑器也就是你所说的组态编辑器中增加默认单位制的设置
 楼主| 发表于 2016-5-26 15:25 | 显示全部楼层
請問是 pro_unit_sys 嗎?因為箭頭檔到了
如果是
我有照你用的改成mmns 匯出並儲存組態檔後重新打開creo 配置編輯器是那有那個pro_unit_sys 的設定了
但模型屬性預設還是英吋耶
然後去SOLIDWORKS看量出來單位也是英吋
发表于 2016-5-26 15:32 | 显示全部楼层
如果是
我有照你用的改成mmns 匯出並儲存組態檔後重新打開c ...
设置成功后 新建一个模型试试,不要打开原来那个
 楼主| 发表于 2016-5-26 15:35 | 显示全部楼层
有耶 我重新開creo 也重新畫一個圖了 模型屬性預設都一樣是英吋
发表于 2016-5-26 15:38 | 显示全部楼层
如果是
新设置是在你新创建一个模型的时候才会生效
发表于 2016-5-26 16:00 | 显示全部楼层
配置编辑器里增加一项创建零件的时候默认模板,也需要设定成mmns
发表于 2016-5-26 22:27 | 显示全部楼层
你使用模板开始建立零件的时候模型的单位是模板零件里设置的单位
不使用模板建立零件的时候才是你设置的选项里的单位
 楼主| 发表于 2016-6-2 01:30 | 显示全部楼层
不使用模板建立零件的时候才是你设置的选 ...
不太懂耶 請問可以再解釋清楚一點嗎 謝謝 模板是什麼意思?
 楼主| 发表于 2016-6-2 01:33 | 显示全部楼层
有耶 這樣就可以了
但我還是不太懂pro_unit_sys裡的單位跟template....那個裡面的單位有什麼不同耶
另外可以請問你知道野火版裡掃描有一個新增內部面 在CREO裡要在哪裡用出來嗎?
GMT+8, 2025-8-19 00:07 , Processed in 0.158822 second(s), 30 queries .
