楼主: 守望希望
[求助] STP格式的组件图我用PROE打开后想复制其中的某个特征,但是发现复制不了。怎么办?
 楼主| 发表于 2015-10-13 14:00 | 显示全部楼层
xinghaomicheng 发表于 2015-10-13 12:06
你是要把整个STP文件里面的一个小零件单独拿出来打样是不是
1.要是文件是组件asm,里面零件是独立的, ...
零件是独立的,但是他是没设计脚垫的,我想自己把他的图上的脚垫尺寸复制出来好拿去打样
白天不懂夜的黑!
发表于 2015-10-13 14:10 | 显示全部楼层
把那个有脚垫的部分切下来,做为一个单独的零件,把它与没有脚垫的零件做成一个装配件,然后把脚垫零件复制曲面粘贴到没有零件的上面,实体化就可以了。
 楼主| 发表于 2015-10-13 15:18 | 显示全部楼层
HWQ868 发表于 2015-10-13 14:10
把那个有脚垫的部分切下来,做为一个单独的零件,把它与没有脚垫的零件做成一个装配件,然后把脚垫零件复制 ...
首先得先谢谢你,是自己基础部分太差了,所以很多问题很简单的,但是不会就真的 不会,还是默默努力打好基础吧!这个问题我已经解决了,在组建里面新建一个元件就行了
白天不懂夜的黑!
GMT+8, 2025-11-21 14:46 , Processed in 0.089931 second(s), 25 queries .
