楼主: 阿邦
[已解决] 求高手教我怎么用proe拉出这个特征
 楼主| 发表于 2015-2-4 13:14 | 显示全部楼层
panzhichen 发表于 2015-2-4 12:59
proe实体没有合并的概念,只要在同一个prt文件中的,无论有没有联系,他都认为是一个实体;如果两个实体 ...
那这样会不会影响到整体的质量其他什么的么
 楼主| 发表于 2015-2-4 13:19 | 显示全部楼层
像UG里有求差求和的,总觉得proe里这么重合着不合适
发表于 2015-2-4 13:32 | 显示全部楼层
我也是才学没多久这个你得找高手问问了
发表于 2015-2-4 14:01 | 显示全部楼层
阿邦 发表于 2015-2-4 11:46
就是这个要分两次完成了,先拉1,再拉伸2 对吧
你这里可以这么说吧!只是分几个步骤而已,你可以先做一个矩形的拉伸实体拉伸到曲面,然后另外一头完全倒圆角做成那个半圆弧,中间再做孔。
Kay Qing
Lighting/Photometric Designer
ATG Electronics Corp.
 楼主| 发表于 2015-2-4 17:41 | 显示全部楼层
ling9400 发表于 2015-2-4 14:01
你这里可以这么说吧!只是分几个步骤而已,你可以先做一个矩形的拉伸实体拉伸到曲面,然后另外一头完全倒 ...
嗯,是要比拉伸便捷些 3Q呐
发表于 2015-2-4 18:10 | 显示全部楼层
这种图形一般都是让你来思考绘画步骤的,先从哪里开始,再画哪里就比较方便。你两侧的耳朵可以先画只要拉伸不就解决了。
后面的用孔切掉就可以了,
发表于 2015-2-5 09:48 | 显示全部楼层
proe实体没有合并的概念,只要在同一个prt文件中的,无论有没有联系,他都认为是一个实体;如果两个实体特征连在一起,就理所当然的认为那是一个实体
是一个实体,但出工程图的时候,问题就来了,重合部分有多余的线,不合并是不可以的。否则工程图没有办法出,零件的重量可能也有问题。
大家好才是真的好!
发表于 2015-2-5 09:53 | 显示全部楼层
怎么两步不可以吗?PROE的理念是让设计触手可得,看得见,摸得着!
不要老是想着用什么高深的命令,越简单,越可靠。
否则会浪费大量的时间,得不偿失!
大家好才是真的好!
发表于 2015-2-7 14:15 | 显示全部楼层
楼主是对的,赞一个
GMT+8, 2025-11-21 11:21 , Processed in 0.106759 second(s), 24 queries .
