楼主: liao168268
[求助] 请教CNC是否可以加工这样的槽
发表于 2014-8-20 18:00 | 显示全部楼层
气动设计 发表于 2014-8-20 16:12
用CNC 不知道尺寸 如果尺寸适中的话 可以加工 我做过,刀具夹具用加长刀柄
成本?
知识共享快乐无比
发表于 2014-8-20 20:06 | 显示全部楼层
没圆角 铣个毛线
发表于 2014-8-20 20:16 | 显示全部楼层
netcoretec 发表于 2014-8-20 14:04
这个零件是塑胶还是五金的?塑胶模这两个槽直接出在公模或者母模上面,然后进行放电加工做清角处理,是没 ...
R0.3刀具做这个?傻了吧。如果你说的是圆角,更小的也有,但是有什么意义呢。如果你意思是直径0.3.就更可笑了,这个槽款2mm 深13,能不断,还能加工?他这个槽是没有圆角的。如果说硬要用CNC加工出来,那就是用2MM直径的钻头钻个孔,然后用小一点刀一步一步的清角,再用更小的刀来清角。可以说根本不现实。
发表于 2014-8-21 07:18 | 显示全部楼层
所以说 尺寸精度 和产品本事的价格之类的 不清楚
发表于 2014-8-21 07:29 | 显示全部楼层
你的成本可能最大
知识共享快乐无比
发表于 2014-8-21 10:18 | 显示全部楼层
wild617 发表于 2014-8-20 20:16
R0.3刀具做这个?傻了吧。如果你说的是圆角,更小的也有,但是有什么意义呢。如果你意思是直径0.3.就更 ...
拜托你看清楚讲那话的意义,别当个睁眼瞎
发表于 2014-8-21 14:11 | 显示全部楼层
不行!有些地方要有圓角。
寬度大小有關刀具的選擇~
发表于 2014-8-21 14:37 | 显示全部楼层
bachsz 发表于 2014-8-21 07:29
你的成本可能最大
你要看客户是什么要求咯 而且也要看产品 我是做国外客户的
发表于 2014-8-21 14:41 | 显示全部楼层
用CNC加工不出来;如果是键槽,能否改成通槽,可以用立式刨床,插出来,
如果必须按图所示,可以用电极,也就是所谓的电火花 加工出来!
其实作为设计者,首先要考虑的是你设计的东西是否能加工出来、是否便与加工,否则的话,其他方面再好,制造成本过高没有意义!!!!!!
发表于 2014-8-21 14:57 | 显示全部楼层
还有一种方法叫放电知道不,全人才
GMT+8, 2025-9-18 10:34 , Processed in 0.154028 second(s), 23 queries .
