楼主: 铁佳佳
[已解决] 有关模型中添加参数特征
 楼主| 发表于 2014-5-29 22:13 | 显示全部楼层
我解决了    用的就是打孔命令  把那个什么距离定义一下就好了  以前一直没用
 楼主| 发表于 2014-5-29 22:15 | 显示全部楼层
乄_Ming 发表于 2014-5-29 22:07
楼主看看是不是这样的,至于圆跟着变化,你可以用关系表达就行了
  这种方法我试了  弄不出来  还是谢谢你
 楼主| 发表于 2014-5-29 22:16 | 显示全部楼层
使用打孔命令  完美解决
发表于 2014-5-29 22:25 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O~,相互学习!
 楼主| 发表于 2014-5-29 22:46 | 显示全部楼层
乄_Ming 发表于 2014-5-29 22:25
O(∩_∩)O~,相互学习!
嗯嗯
发表于 2014-5-30 11:59 | 显示全部楼层
7楼说的正确可以这样做简单
发表于 2014-5-30 18:02 | 显示全部楼层
你的问题要求不明确,你是想要孔怎么跟着外径变化,变化什么?变化大小还是变化位置?变化位置的又是以什么为基准?
 楼主| 发表于 2014-5-30 22:50 | 显示全部楼层
Jerfeng 发表于 2014-5-30 18:02
你的问题要求不明确,你是想要孔怎么跟着外径变化,变化什么?变化大小还是变化位置?变化位置的又是以什么 ...
就是孔圆心所在圆发生变化   孔位置也变化  现在已搞定
GMT+8, 2025-11-21 00:32 , Processed in 0.133756 second(s), 22 queries .
