楼主: lghlgj
[求助] CREO2.0转CAD时1比1问题
发表于 2016-8-6 09:54 | 显示全部楼层
7楼强大
发表于 2017-1-1 17:30 | 显示全部楼层
给力,靠谱!
发表于 2017-4-7 18:31 | 显示全部楼层
这个问题至今未能解决
方法我都试了的
发表于 2017-4-11 05:39 | 显示全部楼层
小书包带我回家 发表于 2017-4-7 18:31
方法我都试了的
因为你没指定绘图设置位置。你在绘图设置里面改为公制、点保存生成一个新的绘图设置文件。要你选择保存位置。这个文件不能放在原来位置、我习惯放在启动目录、然后在config里面指定)drawing-setup-file)绘图设置为新的路径。保存config设置。以后新建绘图、右下角调为1:1比例、导出的就是绝对的公制1:1。我现在就是这样的。
发表于 2018-9-15 15:41 | 显示全部楼层
jz051zb 发表于 2014-2-28 12:38
把安装目录下的三个文件里面的INCH改为MM,这三个文件名分别是:“prodesign.dtl、prodetail.dtl、prodiagr ...
果然解决了!谢谢
cxzbn
GMT+8, 2025-8-21 09:22 , Processed in 0.113820 second(s), 22 queries .
