查看: 37904|回复: 25
[求助] CREO2.0转CAD时1比1问题
发表于 2014-2-24 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用5.0时,把单位设置成公制,在PROE工程图的比例设置成1,转成CAD时就是一比一,但现在换了CREO2.0,却不行,试了好多次了,单位已设置成公制了,        default_draw_scale 1:1,这里已设为1:1,wvfsy.dtl文件放在工作目录D:\ptc\work下也好,放在D:\ptc\creo2.0\Creo 2.0\Common Files\M010\text也试过了,根本起不到作用。当然,这里指定了config路径,但每次都加载不了,不明白哪里有问题,同样配置5.0的OK!求救!(不想在CAD里放大25.4倍)
发表于 2014-2-24 15:29 | 显示全部楼层
CONFIG 加载不了 ,你设置 default_draw_scale 1:1 也没用
config 是在 你的 启动目录 里面吗?
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:58 | 显示全部楼层
在的,在启动目录的工作目录里,另外还在TEXT里也放了个,两个CONFIG,一样没用,求解?打开PROE5.0,转图是能1:1,但在CREO2.0里,怎么也不行
发表于 2014-2-24 17:44 | 显示全部楼层
creo2.0只设置几何显示、草绘与屏幕平行,其他按默认挺好用的。
发表于 2014-2-25 09:02 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,非要使用模板才可以,如果模板的格式为空,转换后的就是英制。不知道系统里如何设置。
奋斗!
发表于 2014-2-26 12:05 | 显示全部楼层
是的
发表于 2014-2-28 12:38 | 显示全部楼层
把安装目录下的三个文件里面的INCH改为MM,这三个文件名分别是:“prodesign.dtl、prodetail.dtl、prodiagram.dtl,记得用写字板打开,安装路径:F:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M080\text,个人的安装路径不同自己看着更改
回复 2 0
发表于 2014-3-31 21:57 | 显示全部楼层
顶一下,赚分走人
发表于 2014-4-1 12:24 | 显示全部楼层
学习了,同学们辛苦了!---领导辛苦了
发表于 2014-4-4 09:16 | 显示全部楼层
有学会了一招
GMT+8, 2025-8-21 09:22 , Processed in 0.124038 second(s), 25 queries .
