查看: 4548|回复: 11
[求助] 混合里的旋转与一般的区别
发表于 2013-12-11 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,请问下混合里的旋转与一般的区别在那里啊,我在论坛里搜了下,也很少找到这方面的知识,知道的请告诉我下,谢谢了。
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-12-11 15:25 | 显示全部楼层
旋转只能绕Y轴旋转,一般是可以绕XYZ任一轴旋转
农民
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2013-12-11 15:38 | 显示全部楼层
旋转:混合截面绕Y轴旋转,最大角度可达120度,每个截面单独草绘并用截面相对坐标系对齐。
一般:截面可绕X、Y、Z轴旋转,也可沿这三个轴平移,每个截面都单独草绘并用截面相对坐标系对齐。
好好学习,天天向上。
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:38 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,能具体给我说说吗,还有一般呢
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:44 | 显示全部楼层
一般:截面可绕 ...
谢谢,但是我还是有始终有一点理解不透,有没有什么更形象的说说呢。
农民
发表于 2013-12-11 16:01 | 显示全部楼层
这个,,,,你自己摸索一下,试着画画比较下就好了。。。
好好学习,天天向上。
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:22 | 显示全部楼层
好的谢谢,我知道了
发表于 2013-12-11 16:55 | 显示全部楼层
creo2.0里面的混合我再次看了一下,现在和proe不一样了。旋转混合里面可以沿两个轴任意混合;常规混合(以前叫做一般混合)还是和以前一样的模式。对于旋转和一般就区别理解你可以理解为,前面是在平面里画线,后面是在三维空间画线
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:19 | 显示全部楼层
085304229 发表于 2013-12-11 16:55
creo2.0里面的混合我再次看了一下,现在和proe不一样了。旋转混合里面可以沿两个轴任意混合;常规混合( ...
谢谢,旋转是理解了,就是一般里面的角度有点不明白。
农民
发表于 2013-12-11 21:35 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
GMT+8, 2025-11-20 17:09 , Processed in 0.130331 second(s), 26 queries .
