楼主: attiao
[已解决] 八边形到四边形的混合
发表于 2013-7-15 14:08 | 显示全部楼层
回复 8# bensoniscool 的帖子
我是新手,用你的方法做了一下,感觉可以啊
发表于 2013-7-18 11:52 | 显示全部楼层
在顶边添加一个点是无法设置成起点的,必须打断
原帖由 bensoniscool 于 2013-7-10 19:47 发表
我也做出来了。这是我的思路
1.使用混合扫描模,在截面1绘制一个正八边形,在八边形的顶边添加一个点,设置为起点,设置方向
2.在截面二绘制一个正四边形,在四边形的顶边添加一个点,设置为起点,然后分别选中其余 ...
发表于 2013-7-19 14:52 | 显示全部楼层
原帖由 nizhen6007 于 2013-7-10 15:41 发表
大神你怎么做的,我看你第一个截面八边形,为什么要多切1个点变成9个点,还有更大的问题就是,第二个截面我看只有5个点,怎么混合特征属性里面就是9个点,我做的话只能做到5个点,然后无法完成混合,求解啊想了一天都没想明白。
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:57 | 显示全部楼层
原帖由 uiolikehd 于 2013-7-19 14:52 发表
大神你怎么做的,我看你第一个截面八边形,为什么要多切1个点变成9个点,还有更大的问题就是,第二个截面我看只有5个点,怎么混合特征属性里面就是9个点,我做的话只能做到5个点,然后无法完成混合,求解啊想了一 ...
添加四个混合顶点
发表于 2013-7-20 09:12 | 显示全部楼层
原帖由 attiao 于 2013-7-19 15:57 发表
添加四个混合顶点
按照您说的,确实完成了,原来混合定点这个功能,多添那个点也是为了创造一个起点,做了起点就不能做混合顶点,方法真多啊。。谢谢
GMT+8, 2025-11-20 08:56 , Processed in 0.145983 second(s), 25 queries .
