楼主: fanyu
[求助] 热熔螺母boss柱时间长了开裂!
 楼主| 发表于 2013-5-15 11:49 | 显示全部楼层
开裂的 地方很多,凡是受力和不受力的热压螺柱都有开裂现象!
发表于 2013-5-15 12:31 | 显示全部楼层
使用的仪器长时间中碰到过后,是不是你的材料和工艺的问题?
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:26 | 显示全部楼层
再顶起来
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:53 | 显示全部楼层
热熔螺母boss柱时间长了开裂!
热熔螺母boss柱时间长了开裂!
材料是pc/abs料,注塑成型后采用热压工艺压入螺母,局部采用喷漆工艺;
boss柱外径是7.5,热压底孔4.2,热压螺柱直径是4.5,热压完了有少量溢胶;
经过运输后发现底角打螺钉处有小的开裂现象(热压螺母周围)!
今天拆机后发现内部的boss柱都有开裂现象,具体见附图,请教高手们指点一下,如何采取措施!谢谢
开裂的 地方很多,凡是受力和不受力的热压螺柱都有开裂现象!具体位置看下图
[ 本帖最后由 fanyu 于 2013-5-15 16:57 编辑 ]
附件
2013-5-15 16:55
2013-5-15 16:56
2013-5-15 16:56
2013-5-15 16:56
2013-5-15 16:56
2013-5-15 16:57
2013-5-15 16:57
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
fjs2008 -2 重复发帖
发表于 2013-5-16 00:12 | 显示全部楼层
根据经验:
1.可能是喷油助剂的原因。
2.铜螺丝没有洗干净。
3.boss柱外径是7.5,热压底孔4.2,热压螺柱直径是4.5,改为boss柱外径是8.0,热压底孔4.3,热压螺柱直径是4.5。用超声波机器压入。
做到以上三点问题应当解决了。
知识共享快乐无比
发表于 2013-5-16 08:01 | 显示全部楼层
以前做过类似的产品。很多时候都是修改孔的内径或者嵌件的外径,或者更改模具,使嵌件预埋。但是材质是PA6,或者PA66+混合玻纤的,流动性比你的材质要好吧。
知道的少,只能帮你这么多~~
 楼主| 发表于 2013-5-16 10:36 | 显示全部楼层
感谢二位,外径在加大会导致前面板缩水的,改超声波热压可以试试,现在关键不知道问题出在哪里!裂的断面很平整,没有撕裂的现象,是不是胶位没有融合好的原因啊,还请大侠指点,又遇到同样的问题吗!
发表于 2013-5-16 10:58 | 显示全部楼层
塑胶件下沉一个0.3左右的台阶,这样不会溢胶,也好装配;螺柱爆裂处也可能是熔胶合线,改更下进胶点;再就是热熔螺母咬花的问题,叫供应商更另种咬花的
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:45 | 显示全部楼层
我的热压斜八字纹螺柱,三段的
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:54 | 显示全部楼层
在线等,自己顶
GMT+8, 2025-11-20 06:01 , Processed in 0.148205 second(s), 28 queries .
